Comunque anche in questo caso tutto il peso grava sul motore.
La barra a ricircolo di sfere non mi sembra che sia sostenuta in alto.
Mi riferivo alla barra a ricircolo, infatti non ha previsto il serraggio del cuscinetto superiore
dato che questa non credo sia "leggermente" storta come quella originale
buonasera a tutti, sono stato un po assente ultimamente ma rieccomi.
la modifica con barra trapezia va a gonfie vele, eccovi le ultime foto
http://www.alefusi.it/Img/3Darg%20Upgra ... .38.41.jpg
http://www.alefusi.it/Img/3Darg%20Upgra ... .38.55.jpg
http://www.alefusi.it/Img/3Darg%20Upgra ... .39.08.jpg
http://www.alefusi.it/Img/3Darg%20Upgra ... .39.14.jpg
http://www.alefusi.it/Img/3Darg%20Upgra ... .49.15.jpg
http://www.alefusi.it/Img/3Darg%20Upgra ... .04.58.jpg
http://www.alefusi.it/Img/3Darg%20Upgra ... .05.03.jpg
http://www.alefusi.it/Img/3Darg%20Upgra ... .05.08.jpg
http://www.alefusi.it/Img/3Darg%20Upgra ... .09.05.jpg
http://www.alefusi.it/Img/3Darg%20Upgra ... .09.21.jpg
http://www.alefusi.it/Img/3Darg%20Upgra ... .57.44.jpg
http://www.alefusi.it/Img/3Darg%20Upgra ... .09.18.jpg
http://www.alefusi.it/Img/3Darg%20Upgra ... .09.25.jpg
http://www.alefusi.it/Img/3Darg%20Upgra ... .09.32.jpg
ho creato una versione full-metal con supporti lavorati dal pieno in alluminio penso di metterlo in vendita entro il fine estate
kit barra con i supporti da stamparsi da soli
kit barra piu supporti in plastica abs
kit barra piu supporti in alluminio
ma è una 12x2 o 12x3 ?
uso una 12x3,
uso questa perche non voglio comprarla su internet avendo il magazzino dove mi servo che le ha sempre a disposizione mentre le 10x2 ci vuole settimane per averle
non pregiudica la precisione basta avere l' accortezza di usare l' altezza dei layer a multipli di 0.015
Della serie "melius abundare quam deficere" una doppia barra trapezia 16x4 povero motore
http://www.thingiverse.com/thing:406798
- deltaforce
- Home_Page: http://www.3dmaker.systems
- Commento: www.3dmaker.systems
Salve a tutti
chiedo scusa in anticipo se sto infrangendo qualche regola del forum, ma non sapevo dove altro scrivere
che tra l'altro ha attinenza con l'argomento del 3d...
in pratica mi trovo in casa due barre trapezio e una chiocciola IGUS in drylin (credo si scriva cosi) acquistate per modificare la 3drag ma poi mai usate. Le barre sono lunghe 50cm ciascuna e sono della misura 10 mm passo 2. Le vendo se a qualcunno interessano mi può contattare al seguente indirizzo a.onidi@gmail.com (non metto i prezzi qui perchè non so se posso metterli)
Grazie a tutti
Antonio
Grazie a tutti
Antonio
sto stampando il primo pezzo dopo aver messo una barra a ricircolo di sfere , costa poco e non è male , un po di lavoro a disegnare i supporti e un paio di lavoretti con il tornio . Poi vi dirò se è migliorato qualcosa
Avete fatto diverse modifiche interessanti, perchè non partecipare a questo concorso?
http://www.open-electronics.org/3drag-c ... elaunched/
guido91
- Occupazione: Rov pilot
- Compleanno: 18 Apr 1991
- Città: ravenna
- Prov.: ra
- Via: olindo guerrini
se per caso lo smonterai, metti nel filetto il grasso ramato o il graffittato, quando andrai a sostituire il nozzle avrai molti meno problemi.popeye wrote:Sì sì mi ricordo che tu hai lo IeC...
Ma io almeno per ora non intendo sostituire l'intero estrusore, inizio a vedere quanto migliorano le stampe una volta montata la tr10x2 e poi valuterò il da farsi; però 9,90 Euro per sostituire il solo nozzle li avrei probabilmente già spesi, se non avessi la "quasi certezza" di spaccare il filetto.
