danyelsan81
- Occupazione: operaio
- Prov.: AR
Ma possibile che soltanto a me non funziona??? qualcuno ha provato con il piatto mk2 questa mod? il relè scatta ma sembra non arrivare corrente al piatto....non capisco dove è il problema..il piatto funziona perche collegandolo direttamente all'alimentatore da 30A si scalda il relè lo stesso perche lo uso su una ramps....devo modificare qualcosa al firmware se invece che la pellicola metto il piatto mk2???
danyelsan81
- Prov.: AR
errore mio avevo collegato male i fili che vanno all'alimentazione.....come un pirla...
fatto cosi ,l'avevo fatto anche io , vibra andando veloce , occorre fare un telaio di tubetti quadri sottili , piu leggero e non ha molte meno vibrazioni di risonanza delle piastre originali.
I pezzi in abs leggero con il piatto a 100° stanno abbastanza incollati ma se si fanno pezzi ad alta densità si staccano in ogni caso a causa dei ritiri del materiale, arrivando al punto di staccare pezzi di vetro , sia usando vetro normale che vetro ceramico . Purtroppo per stampare pezzi ad alta densità di materiali che hanno un ritiro notevole si deve per forza usare stampanti con camera calda , non ci sono alternative di sorta a meno di usare solo PLA o qualche miscela di filamento che presenti basso coefficiente di dilatazione .
Corrado-c
- Occupazione: Progettista
- Compleanno: 11 Oct 1977
- Prov.: MC
io ho il piatto da 400x200 e ho provato a incollare un filo di acciaio da 0,5mm (comprato dal ferramenta) sotto al piano.
Praticamente 2 circuiti da circa 4 ohm messi in parallelo e alimentati a 24v, 100 gradi si raggiungono in una manciata di minuti.
per ora il prototipo l'ho realizzato incollando prima del nastro telato resistente al calore sul piano,
ho appoggiato sopra il filo, fissato provvisaoriamente in alcuni punti con dell'altro nastro,
poi ricoperta tutta la lunghezza del filo con un silicone da bagno
(era notte e in casa avevo solo quello)
oviamente sarebbe fatto molto meglio con del nastro capton come base e del silicone alte temperature per ricoprire il filo,
ma per ora sono soddisfatto e regge bene, rimarrà così fino a cedimento
Daniele Pacilli
- Compleanno: 14 Dec 1986
- Città: piombino dese
- Prov.: PD
Mike ma la resistenza in kapton vedendo dalla foto sembra che tu abbia fato dei fori per il passaggio delle 4 viti che hai messo sul piatto. Se fosse come penso io, non hai interroto i circuiti della resistenza? Grazie attendo gentilmente una risposta dato che adotterò pure io la tua geniale soluzione.
Daniele Pacilli
- Prov.: PD
Salve, qualcuno di voi ha una soluzione o se conosce qualche sito dove vendono un piano riscaldato per la 3drag big? 40x20
Corrado-c
- Prov.: MC
credo che abbia solamente tagliato tra una pista e l'altra e l'abbia ripiegato l'angolo in sotto in modo da creare spazio sotto.Daniele Pacilli wrote:Mike ma la resistenza in kapton vedendo dalla foto sembra che tu abbia fato dei fori per il passaggio delle 4 viti che hai messo sul piatto. Se fosse come penso io, non hai interroto i circuiti della resistenza? Grazie attendo gentilmente una risposta dato che adotterò pure io la tua geniale soluzione.
altrimenti si, avrebbe interrotto le piste e non gli avrebbe funzionato
Corrado-c
- Prov.: MC
da quel che so io non esiste.Daniele Pacilli wrote:Salve, qualcuno di voi ha una soluzione o se conosce qualche sito dove vendono un piano riscaldato per la 3drag big? 40x20
Daniele Pacilli
- Prov.: PD
Secondo te allora metto il nastro??
Corrado-c
- Prov.: MC
ma, per ora stampi ABS?
se stampi solo PLA non serve nulla, io ho stampato PLA sempre e solo con la lacca dei capelli e piatto freddo.
il nastro non l'ho mai provato, diretto sull'alluminio
la bomboletta marrone gigante della nonna
