Page 12 of 17
Posted: 28/09/2014, 18:35
by aspire92
Sembra che non stia facendo nulla e che la guida e i kit promessi per la modifica Dell asse z non arrivino mai, in realtà ci sto lavorando in continuazione cercando di ottimizzare tutto al meglio
Nel video potete vedere a che punto sono, devo solo controllare i livelli di affidabilità
http://youtu.be/CzODBm7jMIY
Posted: 30/09/2014, 21:29
by catharsis79
Ciao aspire,
eventualmente emetti fattura/ricevuta per acquisto kit da te?
possiamo sentirci in privato per non andare OT?
Posted: 12/10/2014, 11:44
by catharsis79
sto cercando di passare alla barra trapezoidale anche io, ma ho molte domande prima di fare qualsiasi acquisto. Quindi partiamo dal basso:
per giuntare il motore alla barra e' meglio un giunto flessibile
a) tipo questo: http://www.directindustry.it/prod/siam- ... 54167.html oppure
b) tipo questo: http://www.alibaba.com/product-detail/J ... 62489.html
assodato questo in prossimi posts altre domande....grazie
Posted: 12/10/2014, 19:47
by krossk2
Quello di tipo B non va assolutamente bene perchè è flessibile nel senso di rotazione e a te questo non va bene perchè, a seconda della resistenza dell'asse z, potrebbe sollevare il carrello sempre di distanze diverse.
Quello tipo A (che è quello che utilizzo anche io) è flessibile non nel senso di rotazione ma longitudinalmente e questo ti permette di compensare piccole inclinazioni del motore o della barra.
EDIT: io ho esattamente QUESTO e va da dio!
Posted: 13/10/2014, 12:03
by catharsis79
krossk2 wrote:Quello di tipo B non va assolutamente bene perchè è flessibile nel senso di rotazione e a te questo non va bene perchè, a seconda della resistenza dell'asse z, potrebbe sollevare il carrello sempre di distanze diverse.
OK, ti ringrazio molto per la spiegazione. Facendo un passo in su:
c'e' bisogno di cuscinetti anche dopo aver messo un giunto flessibile? mi sto riferendo alla parte bassa della vite, e in particolare a qualcosa del genere: http://www.thingiverse.com/thing:296396
o e' del tutto inutile (avendo il giunto che consigli)?
grazie ancora.
Posted: 13/10/2014, 13:35
by krossk2
Personalmente sotto non ho messo nulla se non il giunto. Solo superiormente ho stampato un supporto per il cuscinetto simili a quello originale (solo per un cuscinetto più grande) ma molto più robusto cosicché il peso del carrello Z pesasse sul supporto e non sul motore.
Posted: 13/10/2014, 13:56
by catharsis79
krossk2 wrote:Personalmente sotto non ho messo nulla se non il giunto. Solo superiormente ho stampato un supporto per il cuscinetto simili a quello originale (solo per un cuscinetto più grande) ma molto più robusto cosicché il peso del carrello Z pesasse sul supporto e non sul motore.
OK, capito, grazie.
E riguardo al cuscinetto superiore, hai usato uno con diametro interno uguale a quello della vite (cioe' 10)?
Altra domanda: la vite e' lavorata sopra e/o sotto o l'attacchi al giunto con parte filettata? cioe' per intendeci meglio: la tua vite e' cosi'
http://www.rcaeromodellismo.it/main/wp- ... 40x480.jpg
o filettata dall'inizio alla fine?
Grazie, e scusa la tempesta di domande....lo avevo premesso...
Posted: 13/10/2014, 14:09
by krossk2
La mia vite è filettata dall'inizio alla fine e il diametro interno del cuscinetto deve essere obbligatoriamente dello stesso diametro della barra.
Posted: 13/10/2014, 14:31
by catharsis79
krossk2 wrote:La mia vite è filettata dall'inizio alla fine e il diametro interno del cuscinetto deve essere obbligatoriamente dello stesso diametro della barra.
si' certo, se e' filettata fino alla fine capisco che il cuscinetto debba essere dello stesso diametro della vite stessa. quindi vite tr10x2 => cuscinetto con dimensioni 10x??x??, giusto?
M
Posted: 13/10/2014, 14:55
catharsis79 wrote:E riguardo al cuscinetto superiore, hai usato uno con diametro interno uguale a quello della vite (cioe' 10)?
Ora non ho sottomano la sigla ma se cerchi nei cataloghi di ferramenta esistono anche dei cuscinetti "ribassati" che, pur avendo diametro interno aumentato a 10mm, hanno il medesimo diametro esterno dei cuscinetti originali da 8mm; se usi uno di quelli non devi nemmeno stampare un nuovo supporto...
