Trucco per avere ottima aderenza con ABS al di sotto dei 65°
Compleanno: 30 Jan 1992
Re: Trucco per avere ottima aderenza con ABS al di sotto dei
Post by aspire92 »
Spero di aver fatto cosa gradita...
http://www.alefusi.it/guide/17-3drag-mi ... tampa.html
sfp5001
Occupazione: Dipendente
Compleanno: 14 Jul 1983
Post by sfp5001 »
Ciao ho problemi di aderenza con il pla, e vorrei provare quanto descritto, ma non ho capito una cosa il composto va steso prima di ogni stampa oppure basta farlo una volta ogni tanto?
deltaforce
Home_Page: http://www.3dmaker.systems
Commento: www.3dmaker.systems
Post by deltaforce »
sfp5001 wrote:Ciao ho problemi di aderenza con il pla, e vorrei provare quanto descritto, ma non ho capito una cosa il composto va steso prima di ogni stampa oppure basta farlo una volta ogni tanto?
col PLA basta il nastro carta (quello del carrozziere per capirci :-) ) :D :D
sfp5001
Post by sfp5001 »
ho risolto, riesco a stampare anche ABS con successo.
Riassumendo, seposso essere utile dato che ho visto che è un problema comune!
1: Controllate che il piatto sia in piano e non abbombato al centro, il mio piano riscaldato era dritto ma serrando le viti di fissaggio causa fori poco precisi nel supporto in metallo quando andavo a serrare le viti si incurvava, ho risolto allargando di circa 1,5mm due fori sulla piastri di metalla.
2: la superficie del piatto riscaldato va gratata con una spugnetta abbrasiva, ne esistono 3 tipi,io housato quella più fine 2€, assomiglia alla carta vetrata grana 600.
3: brim impostato a 5mm, ABS primo strato 0.4mm a 265° successivi da 0.35mm a 250°, prima di ogni stampa sgrassare il piatto con l'alcol.
Ho stampato con successo 2 pezzi con il PLA e 3 con ABS, nemmeno un piccolo distacco. il PLA è molto difficile da staccare ABS leggermente meno.
sono soddisfatto :D
