Max-29
- Occupazione: operaio
- Compleanno: 29 Feb 1968
- Città: Verona
- Prov.: VR
Ok ti ringrazio del suggerimento per quanto riguarda l'alimentatore il + e il - li lascio cosi collegati alla scheda ramps o li devo collegare diversamente? e il firmaware su Marlin lo devo modificare o lo posso tenere cosi come lo sto usando ora con il piatto riscaldato? grazie
Per i collegamenti devi seguire la logica del mio schema.
Per il fw se hai caricato il firmware Marlin per ramps credo che vada bene quello. Mi sembra che la ramps abbia l' uscita per il piatto tipo "bang-bang" e non pwm. Se senti che il relè attacca e stacca velocemente devi modificare il tuo firmware per avere una uscita 0 /1.
Sinceramente non credo che il mio firmware modificato vada bene per la ramps.
Max-29
- Città: Verona
- Prov.: VR
Ok ti ringrazio provo a vedere cosa succede vediamo semmai lo lascio così come sta con una ventola che raffredda i connettori come ho fatto fino ad ora, ma credo che su marlin non ci sia bisogno di modificare le impostazioni perché ho già impostato sul firmaware il letto riscaldato penso sia solo una questione di ovviare il fatto che invece di prendere l'alimentazione dalla ramps e di conseguenza surriscaldamento dei connettori la prende diretta dall'alimentatore la ramps poi serve solo per l'imput per accendere e spegnere il piatto penso sia cosi suppongo.
cartoleriadiemme
Una domanda. Per curiosità, quanto ti ha chiesto il vetraio per fare il piatto come da istruzioni? Sono stata ora da un vetraio e mi ha sparato 120€ + iva. Mi sa che è fuori di senno! Ah, un mese di lavoro
Lo hai chiesto placcato oro?
Devo avergli dato dai 40 a massimo 45 euro per 3 vetri, 23x23 con angoli stondati. Vetro temperato.
Quindi max 15 euro 1 vetro
cartoleriadiemme
No, ho chiesto un vetro temperato, come da tue indicazioni, ma il problema è che siamo a Trieste!Mikeb69 wrote:Lo hai chiesto placcato oro?
Ho verificato e ne ho ancora 1.
Se ti interessa fammi sapere. Non ho idea di cosa possa costare spedirlo o se tu hai qualche convenzione con un corriere.
Al massimo scrivimi.
cartoleriadiemme
Mikeb69 ho provato a fare il collegamento, come da tue istruzioni, ho caricato il firmware ma quando connetto la stampante, il relé si attacca e stacca in continuazione. Ho ricontrollato tutti i collegamenti e ricontrollato anche il firmware, ma non capisco dov'è il problema. Idee??
cartoleriadiemme
Boh, alla fine senza aver fatto modifiche ha preso a funzionare, valla capire sta tecnologia!cartoleriadiemme wrote:Mikeb69 ho provato a fare il collegamento, come da tue istruzioni, ho caricato il firmware ma quando connetto la stampante, il relé si attacca e stacca in continuazione. Ho ricontrollato tutti i collegamenti e ricontrollato anche il firmware, ma non capisco dov'è il problema. Idee??
user
- Compleanno: 10 Oct 1973
- Città: cittadella
- Prov.: pd
Ciao mikeb alla mia 3drg tempo fa avevo messo questo piatto https://www.futurashop.it/3d-e-cnc/stam ... eaterplate , ora che horisolto il problema con lcd noto che con questo piatto l,estrusore fa fatica nel riscaldarsi e me ne sono accorto grazie al lcd prima con il pc sembravaandare tutto bene, volevo chiederti se il procedimento dell` aggiuntadi relè funziona anche con questo piatto grazie
