@Aspire hai intenzione di venderlo questo doppio estrusore? se si su che cifre siamo?
Chiedo perchè sono seriamente insteressato all'acquisto.....
ps. il filamento di che diametro è?
Doppio hotend e doppio estrusore direct drive
Re: Doppio hotend e doppio estrusore direct drive
no, non lo vendo.
Sto facendo un articolo per autocostruirselo sul mio sito web... appena ho finito lo linko.
non lo vendo perche è tutto autoriproducibile con la stampante e perchè è gia abbastanza costoso di per se... infatti servirà di cambiare elettronica estrusori e hot-end circa 150 euro
immaginaecrea
- Occupazione: Maker
- Compleanno: 01 Jun 1961
- Città: Bologna
- Prov.: BO
Alessio, scusa se mi permetto ma nell'articolo dici che devi "per forza" cambiare scheda ma secondo me non è indispensabile, puoi fare la stessa identica cosa solo con la schedina relè a 4.... che oltretutto è facilissima da implementare e costa praticamente nulla.
Oltre al fatto che ho letto di un utente che, invece che usare i relè come "deviatori", li ha usati come interruttori portando a 4 gli estrusori supportabili anche con un singolo driver... è un progetto in embrione ma sulla carta funziona.....
Scusa ancora se sono entrato nella tua discussione ma penso che non faccia schifo a nessuno spendere meno e semplificarsi la vita... vedi non dover cambiare elettronica.....
Siamo in un forum pubblico, chiunque può dire la sua, di cosa dovresti scusarti.
Non capisco però come potrei poter usare l' elettronica originale senza andare a fare delle micro-saldsture nel microprocessore della scheda... di fatto tutti i connettori che si hanno vengono usati e i pin liberi del micro sono saldati ma senza piste utili nella scheda.
L unica soluzione che mi viene in mente è cambiare la disposizione dei pin nel firmware e usare le piste dedicate al display per la stampa autonoma, rinunciando però a tale display...
ciao
leggendo il tuo articolo mi hai fatto quasi pentire di aver venduto la mia 3drag....complimenti per tutti i tuoi lavori!!!
per usare l'elettronica originale
si potrebbe usare l'uscita della ventola per deviare l'alimentazione da un motore all'altro ...
la ventola si scollega dalla scheda e si mette fissa ( ma anche collegata ma ora non interessa)
si assegnano i pin E1 e E2 alla stessa porta in Marlin
si attiva la ventola solo sull'estrusore E2 in slic3r ( mettendo 100% la velocità)
l'uscita ventola va collegata a scheda rele 4 (tutti i rele che si attivano contemporaneamente) usandola come deviatore sui 4 fili motore( COMUNE all'uscita motore della scheda, NORMALMENTE CHIUSO a motore E1 , NORMALMENTE APERTO a motore E2) ( ricordarsi che la ventola ha l'uscita a 12 vol mentre le schede rele sono a 5v !)
quindi se vuoi usare l'estrusore E1 l'uscita ventola spenta e E1 funziona escludendo E2
mentre se attivi l'uscita ventola vengono deviati i comandi dal motore E1 a E2
in questo modo si hanno 2 estrusori su solo driver
ciao
ciao
Razer
- Occupazione: Impiegato
- Compleanno: 07 Feb 1989
- Città: Montepulciano
- Prov.: SI
- Via: Dè Concordi, 7
Ale dici che funziona con il filamento da 3mm?
Si, sicuramente funziona con tutti i problemi che provoca la riduzione di un filo da 3 ad un diametro molto piccolo che puo essere 0.3 o 0.4Razer wrote:Ale dici che funziona con il filamento da 3mm?
Probabilmente co filo da 3 si potrebbero incontrare di problemi di sgocciolamento del materiale dell' estrusore non attivo, in quanto per ridurre la pressione interna andrebbe ritratto molto materiale, già adesso con filo da 1.75 per avere buoni risultati il filo viene ritratto di 25mm e sono già al limite, perchè se ne ritraggo ancora un pochino mi esce dalla vite del trascinatore e poi non è piu in grado di richiamarlo quando deve di nuovo stampare.
Razer
- Prov.: SI
ok grazie!, una cosa la vite del trascinatore è uguale per tutti i diametri del filamento oppure ogni diametro ha la sua? Te quale usi?
la vite va bene sia per filo da 3 che da 1.75
Adesso sto utilizzando questa
http://reprapworld.com/?products_detail ... /1616_1651
Ma ne ho ordinata una dall' australia che ancora mi deve arrivare
http://3d-industries.myshopify.com/prod ... -gear-hobb
La differenza è con quello che ho adesso e i driver a 1/32 il valore dei step per mm è di 194 mentre con quello che mi deve arrivare è 340. Piu step = piu precisione di estrusione...
