buonasera ragazzi... anche io ho lo stesso problema da tre giorni ho cambiato l'NTC ma niente... poi ho provato anche a sostituire il riscaldatore ho controllato tutte le saldature ma niente di niente prima la temperature del estrusore mi dava 0 adesso anche quella del piatto riscaldato... i motori non si muovono tranne quando li mando a 0 con i pulsanti delle casette... nella scheda continuano a lampeggiare 2 led un rosso e uno verde in basso accanto la porta USB.....il problema si è prsentato durante una stampa, ho cominciato a sentire puzza di plastica bruciata quindi ho interrotto la stampa dopo di che è uscito un po di fumo dall estrusore....pasquale123 wrote:ragazzi finalmente ho risolto il filo che bloccava era nel cilindro! ho dovuto smontare le viti che collegano la parte sotto con il corpo estrusore vi ringrazio per il supportocomunque ora mi da un altro problema: Extruder switched off. MINTEMP triggered !
Error:Stampante fermata a causa di errori. Risolvi l'errore e usa M999 per ripartire!. (Reset temperatura. Impostala prima di ripartire)
[ERROR] Error:Stampante fermata a causa di errori. Risolvi l'errore e usa M999 per ripartire!. (Reset temperatura. Impostala prima di ripartire) ho provato a inviare il comando m999 ma mi da lo stesso errore penso che la parte dell'ugello sia stata fissata male per questo non me lo fa piu vedere almeno credo
16:32:49.103 : Errore Seriale COM :System.IO.Ports.SerialErrorReceivedEventArgs
16:32:50.117 : Printer reset detected - initalizing
16:32:50.133 : start
16:32:50.133 : echo: Reset Esterno
16:32:50.133 : Marlin 1.0.0
16:32:50.133 : echo: Ultimo Aggiornamento: Nov 6 2015 14:50:42 | Autore: (Boris Landoni)
16:32:50.133 : Compiled: Nov 6 2015
16:32:50.133 : echo: Memoria Libera: 4250 PlannerBufferBytes: 1232
16:32:50.133 : echo:Hardcoded Default Settings Loaded
16:32:50.365 : N1 M110 *2
16:32:50.365 : N2 M115 *4
16:32:50.365 : N3 M105 *4
16:32:50.365 : N4 M114 *3
16:32:50.365 : N5 M111 S6 *66
16:32:50.365 : N6 T0 *28
16:32:50.365 : N7 M20 *54
16:32:50.365 : N8 M80 *51
16:32:50.365 : N9 M105 *14
16:32:50.380 : Error:0
16:32:50.380 : : Extruder switched off. MINTEMP triggered !
16:32:50.380 : Error:Stampante fermata a causa di errori. Risolvi l'errore e usa M999 per ripartire!. (Reset temperatura. Impostala prima di ripartire)
16:32:52.498 : echo:Fallita Inizializzazione SD
16:32:52.498 : ok
16:32:52.561 : FIRMWARE_NAME:Marlin V1; Sprinter/grbl mashup for gen6 FIRMWARE_URL:http://3dprint.elettronicain.it/ PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:3Drag EXTRUDER_COUNT:1
16:32:52.561 : ok
16:32:52.561 : N10 M220 S100 *112
16:32:52.576 : ok T:0.0 /0.0 B:0.0 /0.0 @:0 B@:0
16:32:52.576 : X:0.00Y:0.00Z:0.00E:0.00 Calcola X: 0.00Y:0.00Z:0.00
16:32:52.576 : N11 M221 S100 *112
16:32:52.576 : ok
16:32:52.576 : ok
16:32:52.576 : echo:Attiva Estrusore: 0
16:32:52.576 : ok
16:32:52.576 : Inizio Lista File
16:32:52.576 : Fine Lista File
16:32:52.576 : ok
16:32:52.576 : ok
16:32:52.576 : N12 M111 S6 *116
16:32:52.576 : N13 T0 *40
16:32:52.576 : Error:Nessun Numero di Linea con Checksum, Ultima Linea: 8
16:32:52.592 : Error:Il Numero della Linea non corrisponde al Numero dell'Ultima Linea+1, Ultima Linea: 8
16:32:52.592 : Reinviato:9
