Considerazione personale
berticus
Compleanno: 0- 0-1975
Re: Considerazione personale
Post by berticus »
Per pes,
No assolutamente! Non e' questo argomento che mi fa venire il mal di stomaco anzi ti ringrazio per aver aperto questa discussione veramente costruttiva. Sono contento che si sia fatta chiarezza su questa macchina che diciamo e' per molti ma non per tutti!
Berticus
dandb
Compleanno: 04 Nov 1972
Città: Lesmo
Prov.: MB
Via: A. Messa
Post by dandb »
Per quanto riguarda il piatto di vetronite credo di essere riuscito a rederlo pianeggiante.
Certo grazie alla consultazione del forum e alle indicazioni consigliate, e le ho provate tutte.
Devo dire che il risultato lo ottenuto .......con il metodo delle mani o che Boris ha chiamato.....a MANO!!!! :o
Certo non pensavo che doveva essere questo il metodo valido!
È un po' brutale! E la guida "ufficiale"....mi sembra che non cita o fa esplicita dichiarazione di adottare queste pratiche da massaggio shiazu! :shock:
Eppure sembra che sia cosi!
Adesso quindi rimango combattuto sul fatto di : Piatto di vetro SI , piatto di vetro No anche perché effettivamente SI con "certi" metodi, il piano si raddrizza!
Se il piano raddrizzato in questo modo rimarrà in posizione allora il piano di vetro non serve, altrimenti ... la telenovela vetro Si vetro No....potrebbe non finire mai.
Razer
Occupazione: Impiegato
Compleanno: 07 Feb 1989
Città: Montepulciano
Prov.: SI
Via: Dè Concordi, 7
Post by Razer »
dandb wrote:Per quanto riguarda il piatto di vetronite credo di essere riuscito a rederlo pianeggiante.
per quanto riguarda il piano il vetro la telenovela finisce all'episodio 0, secondo me il vetro serve sempre, io se stampo pla per farlo adedire al piano uso il vinavil, ma devo stampare l'abs uso il famoso abs juice, io uso 2 piano in vetro intercambiabili così da poter cambiare al volo materiale senza doverlo prima pulire per cambiare soluzione di appoggio
Concordo con Razer,
il piano in vetro poi lo trovo anche molto pratico da togliere e appoggiare sul tavolo per staccare più agevolmente i pezzi stampati...che quando hanno una ampia base d'appoggio c'è da fare uno sforzo notevole, anche con la spatolina d'acciaio!
dandb
Città: Lesmo
Prov.: MB
Via: A. Messa
Post by dandb »
Ma allora serve un piano di vetro per ogni materiale stampato?
E quindi da quello che intuisco....il piatto di vetro lo appoggiate semplicemente sul piano di vetronite?
pes
Post by pes »
Non è che serve un piano per ogni materiale, lo si fa solo per comodità....
Per fissarlo puoi usare delle "graffe" che ti puoi stampare, in rete trovi gli stl già fatti. Oppure puoi semplicemente usare delle "molle" d ufficio (quelle nere con la staffetta cromata). In questa maniera puoi rimuovere il vetro con semplicità.
Io invece ho preferito fargli fare 4 fori svasati, così l'ho fissato direttamente con delle viti un po' più lunghe.
