Oggi sono arrivati i pezzi. Le barre sembrano belle e i dadi non sembrano avere gioco.Questo è quello che ho acquistato:
Qty Item name Item net Total net
1.00 x1pc CNC Trapezoidal Nut & Spindle 10x2 Right Hand 200 to 400mm
SKM Steel Hexagonal, Spindle Length : 400mm
£12.08 £12.08
1.00 Bronze Flange Right Hand Lead Single Start Nut
- Desc: BFM 10x2 D
£15.00 £15.00
1.00 FBH 6000ZZ Flanged Bearing Housing £6.70 £6.70
1.00 Beam Coupling D28L38 5mm x 10mm £8.50 £8.50
1.00 Post - International Signed For Small Packet £8.50 £8.50
Subtotal £50.78
UK VAT (20%) @ 20% £10.16
Total £60.94
Paid to date £0.00
La barra è questa da 400mm con dado esagonale 10x2 destra :
http://www.ebay.co.uk/itm/x1pc-CNC-Trap ... 8e1322f17a
Io ho acquistato anche la BFM Bronze Flange, (la trovate allo stesso link cambiando la combinazione con la barra) ma la base ha il diametro troppo largo. Per utilizzarla devo cambiare il supporto del motore ed allontanarlo dal telaio. Lo farò in un secondo momento.
L' accoppiatore tra motore (5 mm) e barra (10 mm) non si trovano su internet. Dovete farvi fare l' offerta (Beam Coupling 5mmx10mm) come pure per il cuscinetto a sfera con diametro interno 10mm e flangia da mettere in cima all' asse Z.
Ho disegnato il supporto per il dado (che una volta stampato e testato metterò su thingiverse) , questa sera spero di stamparlo e nei prossimi gg passerò alla sostituzione della barra.
