Si. Funziona con qualsiasi piatto. il,relè separa l' alimentazione del piatto da quella della stampante, e evitando al controller di fornire una sacco di corrente.
Ma l'hotend fa fatica a scaldarsi con l'alimentatore originale, oppure anche con un alimentatore maggiorato da almeno 10A come suggerito da FE?user wrote:Ciao mikeb alla mia 3drg tempo fa avevo messo questo piatto https://www.futurashop.it/3d-e-cnc/stam ... eaterplate , ora che horisolto il problema con lcd noto che con questo piatto l,estrusore fa fatica nel riscaldarsi e me ne sono accorto grazie al lcd prima con il pc sembravaandare tutto bene, volevo chiederti se il procedimento dell` aggiuntadi relè funziona anche con questo piatto grazie
Io non ho l' alimentatore originale, avendo acquistato la 3DRAG già con piatto per ABS ed alimentatore maggiorato FE. Quindi non ho un termine di paragone.
Uso solo l' alimentatore maggiorato FE
Uscita 1 : controller
Uscita 2 : piatto
L' hotend si scalda abbastanza velocemente, e comunque arriva in temperatura molto prima del piatto. Stampo a 235 gradi e non ha problemi a tenere la temperatura. Non scenda mai sotto i 233.
Il piatto ci mette molto più dell' hotend ad arrivare ai 110 gradi. Ma una volta in temperatura il calore è uniforme su tutto il vetro.
Uscita 2 : piatto
user
- Compleanno: 10 Oct 1973
- Città: cittadella
- Prov.: pd
Ciao grazie mikeb per la risposta, per popeye no non sto usando l'alimentatore originale ma quello suggerito da fe per il piatto, una domanda ma se metto alimentatore originale per gestire estrusore ecc, e alimentatore separato per il piatto la scheda riconosce comunque la temperatura e riesce comunque a staccare e ataccare per mantenere la temperatura ? Vorrei provare a mettere due alimentatori finche non mi procuro il rele ma non so csa succede se alimento direttamente il piatto
Avendo 2 alimentatori sicuramente è meglio.
Si, io userei l' originale per la scheda, e quello potenziato per alimentare il piatto con il Relè. Funziona senza problemi.
user
- Città: cittadella
- Prov.: pd
Evviva li bang bang
finalmente sono riuscito a fare la modifica ora mi ritrovo con la stampante munita di 2 alimentatori e rele che è un po diverso infatti ho avuto qualche dubbio ma poi ho provato e funziona , finalmente la 3d rag ha ripreso ad andare come si deve . GRAZIE mikeb con la tua modifica il piato e sopratutto l` estrusore non sofre piu per mancaza di corrente
Non so quando hai scaricato il firmware modificato. Circa 15 gg fa ho cambiato il firmware con una versione che risolve il problema della schermata dei valori EEPROM da Repetier Host tutti a 0.
Con il nuovo firmware legge correttamente i valori della scheda. Il mio era derivato dal firmware Velleman che ha questo problema.
Buone stampe....
Buone stampe....
user
- Città: cittadella
- Prov.: pd
Ciao l` fw l`ho scaricato eri sera ho controllato eeprom prima di avviare il riscalamento del piatto ed estrusore ed e tutto apposto ho trovato pure i valori per i driver micro passo correti
mapik
- Cod. abbonamento Elettronica In: 9937B
- Occupazione: libero professionista
- Home_Page: http://www.webinarpro.it
- Città: Palermo
Ciao Michele,
un dubbio ma con i tagli che hai fatto sugli angoli del foglio di kpton con resistenza, non hai interrotto la resistenza????
Perché utilizzare questo foglio di kapton con resistenza invece del MK2B? qual è migliore ?
Hai quindi tolto il piatto in alluminio?
ciao
fabio
ciao
fabio
No. Non ho interrotto la resistenza. ho tagliato con un taglierino tra le resistenze e poi l' ho ripiegate.
Per il montaggio guarda all' inizio del post che c'è scritto quello che ho fatto.
Ho spostato all' esterno le rotelline di fissaggio, fissando al carrello la piastra di alluminio e fissandoci su il vetro con le rotelline.
CI sono anche le foto.
Io ho utilizzato la resistenza per poterla applicare ad un vetro che è piano e non si deforma.
