Una possibilità è che per qualche motivo hai rovinato il bootloader dell' Atmega2560. È giusto che hai 2 schede e che tutte e due hanno avuto gli stessi problemi?
Probabilmente hai collegato male l' LCD e c' è qualche PIN collegato male che resetta il processore.
Se proprio vuoi usare quel tipo di LCD mi farei spedire da FE anche il cavetto per adattare l' uscita del controller con l' LCD grafico. Poi, puoi provare a ricaricare il bootloader così eviti di acquistare una terza scheda.
Cerca su google atmega2560 bootloader reflash
lcd schermata blu
user
- Compleanno: 10 Oct 1973
- Città: cittadella
- Prov.: pd
Re: lcd schermata blu
Ciao miked e quello che non capisco e cioe quamdo ho acquistato lcd da fe loro me lo hanno spedito con il suo asattatore per la scheda e i loro cavi , ho contollato tutte le saldature dei pin e sono apposto , su entrambe le schede ho lo stesso problema di schermata blu a questo punto o e che io sbaglio a caricare fw o l` adattatore di fe e sbagliato domani provo acollegare lcd con una basetta prova cirquiti per intenderci quella bianca he si usa di soloto prima di fare il pcb vero e proprio e, provo a cambiare ordine dei pin per vedere se succede qualche cosa , in merito al bootloader come si fa acaricarlo ? E la stessa procedura di come carico i vari fw ?
Per ripristinare il Bootloader c'è una procedura spcifica. devi cercare su goole. Io non l' ho mai fatto.
Fai un ultimo tentativo :
Alimenta la scheda, collega poi il PC. Inizia a fare il caricamento del firmware e appena inizia premi il tasto reset sulla scheda. Verifica se per caso in questo modo parte il caricamento.
user
- Città: cittadella
- Prov.: pd
Ciao fatto anche la prova del reset ma niente per quanto riguarda li bootloader ho provato ma non si sincronizza , o non comunica mi sa che per fare il bootloader ci vuole anche la scheda arduino o una scheda simile come mi sembra di aver visto su vari video
user
- Città: cittadella
- Prov.: pd
Buona sera a tutti , allora ho provato a fare i collegamenti eliminando l`adattatore seguendo lo schema che mi e stato segnalato, conclusione la cosa non cambia, ora sto provando a caricare una libreria precedente alla u8glib 1.17 , ho preso la u8glib 1.16 ma niente e come se l` ide non comprendesse nel fw sta benedetta libreria perche lcd anche se non si vedono scritte funziona per esempio quando schiaccio il pulsante stop da lcd la scheda reagisce facendo lampeggiare il led verde , a questo punto non so proprio cosa sto sbagliando, domando ma non si puo caricare sta benedetta libreria senza dover caricare fw ? Cioe non si puo solo integrare senza riscrivere ?
Purtroppo no. Il controller non è un interprete. L' Atmeg2560 esegue istruzioni in linguaggio macchina quindi deve ricevere una serie di istruzioni compilate. Ed è per questo che l' ide compila e poi invia tutto il codice riscrivendo completamente il controller.
Ma a questo punto mi viene un dubbio : ma non è che hai l' lcd rotto? Cioè solo lo schermo?
user
- Città: cittadella
- Prov.: pd
non saprei vedo che lo schrmo e acceso non avrei idea di come fare per verificare se lo schermo e rotto
user
- Città: cittadella
- Prov.: pd
Sto leggendo l`fw in configuratio h nella riga 34 ce scritto :the following define selects which eletronics board you above. Please choose the one that machines your setup , poi ci sono un bel po di versioni di elettroniche ala riga 48 ce scritto // 6 = sanguinololu < 1.2 alla riga 49 ce scritto //62 = sanguinololu <1.2 and above nella riga 59 ce scritto //77=3drag controller , non e che devo toglier le // ad una di queste ? Puo centrare qualche cosa ?
user
- Città: cittadella
- Prov.: pd
Provato no l` ide da errore
Aspetta un attimo... Hai problemi durante la compilazione del firmware? Cioè mentre lo carichi su si blocca e ti esce le schermate di errore in basso all IDE? Oppure il firmware te lo carica senza problemi ma poi non si vede nulla
