Page 5 of 9
Re: Collegamento piatto mk2b
Posted: 25/06/2014, 22:33
by aspire92
il mio nuovo sito web in costruzione, fateci una visitina
www.alefusi.it
presto nello shop pure il kit modifica completa per barra trapezoidale sia singola che doppia
Posted: 27/06/2014, 15:20
by ANDREWARTISTOMNIA
aspire92 wrote:il mio nuovo sito web in costruzione, fateci una visitina
http:\\vbtest.altervista.org
fantastico ottima grafica per il sito , il link che mi hai girato del alimentatore mon mi si apre-- mi porta solo al mio ebay. non potresti inviarmelo ? p.s anche in pvt o via mail mi lascieresti le info per il circuito di cui parlavi ? intendo acquistarlo .
ti ringrazio ..
Posted: 27/06/2014, 17:38
by aspire92
http://www.ebay.it/itm/181206926406
ecco qua il link... per le info dimmi cio che vuoi sapere e ti dico tutto... preferisco scriverlo qui invece che in privato almeno altri utenti possono leggere e chiarirsi i dubbi
Posted: 27/06/2014, 18:45
by Amario57
Ottima idea aspire92, attendo le novità.
Posted: 29/06/2014, 17:11
by 3dgraf
aspire92 wrote:se hai l' alimentatore che hai messo nella foto vedo che è trimmerabile, cioè puoi aumenatre e diminuire i volt a tuo piacimento.
io ho quello e ho messo che eroghi 13.5V il piatto mi arriva a 120 in 3/4 minuti
Ciao aspire, ho la tua stessa configurazione, a 13.5 V come mai a me impiega circa 20 minuti a raggiungere 120°?
Posted: 29/06/2014, 18:01
by aspire92
Sicuramente hai un problema nei fili, che sezione di cavo usi? Per avere ottimi risultati devi avere cavi da almeno 2,5mmq...
E come vole travasare 1000 litri d'acqua con un tubo da 10 oppure con un tubo da 100.
Se hai dei fili piccoli passano meno ampere e di conseguenza scaldano pure i fili e il piatto diventa lento a raggiungere la temperatura
Posted: 03/07/2014, 12:21
aspire92 wrote:http://www.ebay.it/itm/181206926406
ok perfetto ti ringrazio .
allora per cominciare ora so dove acquistare il tutto , per i collegamneti terro fede al quel poco che ho letto ed alle info sul tuo sito .
mentre per quel circuito citato poco più indietro ?
se non sbaglio ho letto che li produci e li vendi tu giusto ?
sarei interessato potresti dirmi il prezzo ed eventualemnte anche come pagarlo se preferisci paypal.
mi faresti un totale?
grazie mille
p.s dimenticavo ho letto che parlate del voltaggio dei motori , pure a me succede molto spesso che nelle costruzioni complesse la struttura faccia un ofset di 2/3 mm.
quasi sempre verso la fine.
come posso vedere e regolare il voltaggio dei motori ?
ho provato a vedere su repiter host ma non ho trovato nulla.
vi ringrazio ...
Posted: 03/07/2014, 12:48
by aspire92
si esatto li produco io, o meglio io faccio il circuito stampato e saldo i componenti che compro in un negozio d' elettronica che ho sotto casa
lo puoi tranquillamente acquistare nella sezione shop del mio sito, ti registri e paghi con paypal tutto in automatico.
http://www.alefusi.it/shop.html
per i cablaggi mi pare di aver descritto abbastanza bene il tutto sulla guida che ho fatto, se poi hai qualche dubbio chiedi pure!!!
http://www.alefusi.it/guide/2-elettroni ... onale.html
in realtà non è il voltaggio dei motori ma il Vref dei driver, ovvero gli Ampere per fase che i driver erogano a favore del motore
lo puoi cambiare come descritto nelle istruzioni di montaggio della 3drag agendo nel trimmer nei driver
anche se spiega come sostituirli leggi qua che magari qualcosa in piu ci capisci
http://www.alefusi.it/guide/5-sostituzi ... epper.html
se mantieni gli originali e vuoi aumentare il Vref ti consiglio comunque sia di acquisare dei dissipatori 10x10 da applicare sopra in modo da non farli bruciare e anche puntarci una ventola per fare un ricircolo d' aria forzato
Posted: 05/07/2014, 17:01
by robertozz
Posted: 05/07/2014, 17:56
by gianpaolo
Molto fornito questo sito, non lo conoscevo!! Se ho ben capito per chi acquista fuori dalla Spagna deve spendere almeno 100 euro...comunque i prezzi sono ottimi!
