Ok grazie,
Differenze del foglio di kapton con resistenza rispetto al MK2B?
Perché hai scelto il foglio di kapton?
mapik
- Cod. abbonamento Elettronica In: 9937B
- Occupazione: libero professionista
- Home_Page: http://www.webinarpro.it
- Città: Palermo
Ho usato il vetro e la resitenza incollata per avere una perfetta aderenza tra parte scaldante e piano su cui si stampa. chi usa il piatto MK2B poi comunque ci mette un vetro e deve poi cercare di farlo aderire bene al piatto. Come qui
http://reprap.org/wiki/PCB_Heatbed
Ho letto di persone che adirittura hanno messo molle in qualche modo al centro per spingere il piatto verso il vetro per evitare che ci passi aria.
Con il kapton incollato non c'è questo problema.
Poi c'è il vantaggio che ci sono le rotelline di regolazione in posizione molto più comoda.
A chiunque interessasse, il foglio riscaldane in Kapton lo fornisce Futura Elettronica a Robot Domestici, quindi può anche essere acquistata direttamente da https://www.futurashop.it/index.php?rou ... ct_id=6628
Confermo che sono gli stessi. Un anno fa FE non gli aveva. La settimana scorsa ne ho acquistati 2 da da FE. C'è anche il 30x30 per chi volesse pensare in grande.....
Vedo ora che il 30x30 è finito. Forse ho acquistato l' ultimo!
elettrozero
Ciao ragazzi, a valle di tutto, con il piatto a 110, l'ABS non si stacca piu' durante la stampa? Usate raft o brim o niente?
Ciao Mike,Mikeb69 wrote:Ho usato il vetro e la resitenza incollata per avere una perfetta aderenza tra parte scaldante
sto prendendo appunti perchè prima o poi ti copio
Hai usato una colla particolare?
I fogli di resistenza Kapton che acquisti sono già adesivi. Si attaccano bene. Io è un anno che lo sto usando e non si è ancora staccato . Anzi devo dire che volevo staccarlo per attaccarlo ad un altro piatto in vetro , ma è difficile toglierlo.
mattia424
- Commento: Ho una 3drag
- Compleanno: 20 Nov 1997
- Città: Rivoli Veronese
- Prov.: vr
- Via: Groletta 3
Dunque con hotend originale, foglio kapton e vetro si riesce a stampare bene l'ABS? La lacca serve ancora?
Si la lacca serve. Io ultimamente stampo con il BLUE TAPE e piatto a 110°
mattia424
- Prov.: vr
- Via: Groletta 3
bisogna proprio metterlo quello scotch?
l'idea di mettere lo scotch non mi è mai piaciuta!
