lcd schermata blu
- Compleanno: 10 Oct 1973
- Città: cittadella
- Prov.: pd
Re: lcd schermata blu
Ciao aspire allora. No no non si blocca mentre carica l`fw, anzi lo carica senza problemi ma lcd sempre blu, gli errori ide me li da quando provo a togliere // in righe che magari non devono essere toccate oramai ho messo le mani al fw non so quante volte , ma alla fine dopo le prove carico sempre quello originale di fe per continuare a stampare senza lcd
A questo punto mi sa che arriviamo a 2 conclusioni
Collegamenti errati, che non sembra il nostro caso in quanto ti abbiamo fatto fare 1000 prove
LCD danneggiato.... se lo hai preso d FE chiedi se te lo cambiano. Altrimenti chiedi dove lo hai preso se lo puoi cambiare....
- Città: cittadella
- Prov.: pd
Si concordo a questo punto deve essere per forza lcd rotto provo a contattare fe vediamo cosa si può
fare anche perché non saprei proprio che altro fare a livello di prove con i vari fw
Sicuro di aver effettivamente caricato il FW? Per poterlo fare devi inserire un jumper sulla scheda della 3drag, altrimenti non ti consente il caricamento. (Valido sicuramente per la 1.2)
Ho appena ordinato il display grafico malgrado la recensione del sito futura non fosse molto incoraggiante.
C'è qualcuno che la usa senza problemi?
Saluti marco
Saluti marco
user wrote:Buona sera ho provato a fare tutto il procedimento ma niente sempre schermata blu ho provato con i vari fw sia quelli di fe che quelli walleman ma nada de nada uffff![]()
Ps. Dopo aver caricato il FW verifica i valori massimi di accelerazione. Se sono impostati a 3000 ti conviene abbassarli, altrimenti potrebbe iniziare a perdere passi.
Ciao Marco
Ciao Marco
- Cod. abbonamento Elettronica In: 3824b
- Occupazione: informatico
- Compleanno: 22 May 1962
- Città: roma
salve User, dirò una banalità, ma hai provato a regolare a mano il contrasto dell' LCD con il Trimmer che è sulla scheda?
Io quando ho installato il mio controller prima di caricare il firmware ho regolato il contrasto per far apparire il cursore
sul' Lcd grafico, poi a firmware caricato Marlin V1 (2 estrusori ON, Piatto risc. ON, LCD grafico ON, Mill ON) dal sito di 3dprint elettronicaIn attenzione al jumper che disabilita la scrittura .
Ho notato che dal pannellino una volta attivato c'e' una voce di menù che regola il contrasto ma a me quella non funziona.
Per il resto il display a me funziona correttamente ed e' molto utile.
- Città: cittadella
- Prov.: pd
Ciao a tutti confermo che dopo tanto sbattimento lcd era guasto, installato uno nuovo proprio oggi ed è patito subito, per la voce contrasto ho guardato non succede niente anche a me forse e disabilitato proprio perche ce il trimerino penso io altro non saprei, ho fatto una stampa di prova ed ho rilevato 2 problemi ma forse per errata regolazione comunque io ho l` estrusore che ci mette una vita a raggiungere la temperatura ed una volta arrivato quando il piatto stacca e attacca vedo che l`estrusore sale e sciende di temperatia esempio quando il piatto non sta scaldando l`estrusore va a 240 quando il piatto scalda estrusore va a 235 e cosi via la stampa non parte , per farla partire devo andare su menu sd card premere nel nome del g code e premere ferma g code poi scrive piatto in riscaldameto e la stampa parte , è corretto questo? , poi finita la stampa si ferma con l`estrusore sopra al pezzo toccandolo qualcuno sa come devo impostare per mandare la stampante in posizione di parcheggio ? Con il pc avevo impostato il parcheggio cosi z alzato di 20 e x _ y. A 150
Per la posizione finale dell'estrusore, usando repetier host e slic3r, alla fine della stampa mi da automaticamente un G28 x0 ; home x axis.
Penso che sia nella configurazione di slic3r o di repetier.
Comunque puoi definire i comandi iniziali e finali a tuo piacimento.
In Repetier host vai nella pagina "anteprima" in alto hai due cartelle, quella solitamente aperta è anteprima, a fianco ne trovi un'altra denominta "editor G code", aprila e sulla destra troverai un menu' a tendina dove puoi definire comandi specifici da passare in occasione di: inizio, fine, pausa ecc.
Ciao Marco
Ciao Marco
user wrote:Ciao a tutti confermo che dopo tanto sbattimento lcd era guasto, installato uno nuovo proprio oggi ed è patito subito, per la voce contrasto ho guardato non succede niente anche a me forse e disabilitato proprio perche ce il trimerino penso io altro non saprei, ho fatto una stampa di prova ed ho rilevato 2 problemi ma forse per errata regolazione comunque io ho l` estrusore che ci mette una vita a raggiungere la temperatura ed una volta arrivato quando il piatto stacca e attacca vedo che l`estrusore sale e sciende di temperatia esempio quando il piatto non sta scaldando l`estrusore va a 240 quando il piatto scalda estrusore va a 235 e cosi via la stampa non parte , per farla partire devo andare su menu sd card premere nel nome del g code e premere ferma g code poi scrive piatto in riscaldameto e la stampa parte , è corretto questo? , poi finita la stampa si ferma con l`estrusore sopra al pezzo toccandolo qualcuno sa come devo impostare per mandare la stampante in posizione di parcheggio ? Con il pc avevo impostato il parcheggio cosi z alzato di 20 e x _ y. A 150
- Città: cittadella
- Prov.: pd
Ok grazie dibelardino provo guardare spero di capirne qualche cosa
