bobina rfid
Posted: 22/03/2010, 19:58
by lillo
salve,
essendo intenzionato ad acquistare i vostri kit rfid desidero sapere se :
è possibile installare la bobina a qualche metro di distanza dalla scheda ?
è possibile acquistare le bobine separatamente ?
grazie per l'attenzione.
Lillo
Re: bobina rfid
Posted: 23/03/2010, 8:36
by Boris Landoni
La bobina deve essere posizionata il più vicino possibile alla scheda. Come pezzo di ricambio abbiamo l'X9
Re: bobina rfid
Posted: 23/03/2010, 9:05
by lillo
ritorno alla carica, chiedendo scusa per l'insistenza.
Ho un problema di spazio, mi sembra che l'impossibilità di collegare la bobina ad una certa distanza sia dovuta ad un problema di segnale, allora se utilizzo il kit id12 posso inviare i dati tramite cavo al mk179 o al ft483 ?
grazie ancora
Re: bobina rfid
Posted: 23/03/2010, 9:17
by Boris Landoni
Sia il kit FT483 che il kit MK179 utilizzano dei driver dedicati per il pilotaggio della bobina. Questo driver è invece già integrato nell'ID12. Pertanto non è possibile collegare un ID12 al posto della bobina di uno dei kit.
L'ID12 restituisce sulla sua uscita seriale il codice della chiave letta. Questa stringa va poi elaborata da un microcontrollore appositamente programmato. Non disponiamo di una chiave accessi con questo integrato.
Re: bobina rfid
Posted: 23/03/2010, 10:06
by lillo
grazie per le informazioni
