KIT FT919K
Posted: 27/07/2011, 11:29
by zamazint
Ho acquistato e montato il vostro kit FT919k.
Per le mie prove mi bastavano solo 2 relé, e quindi ho montato solo quella parte di circuito (pin 8 e 9 di Arduino), tutte le entrate digitali e solo una analogica.
Montato su Arduino Uno.
Funziona tutto apparte i relé, anche se il led corrispondente si accende.
Ho notato che i relé sono a 12V, devo alimentare Arduino con 12V per farli funzionare?
Basterebbero 9V?
Oppure dovrebbero funzionare lo stesso (solo con l'alimentazione della USB a 5V) e quindi ho sbagliato io qualcosa nel montaggio?
RingraziandoVi in anticipo per l'attenzione.
Distinti saluti
Antonio Mazza
Re: KIT FT919K
Posted: 27/07/2011, 11:30
by Futura04
Buongiorno, essendo da 12 V i relè deve alimentare la scheda Arduino con 12 Vdc.
