moduli aurel
Posted: 14/09/2011, 19:14
by mpeino
devo costruirmi un trasmettitore ricevitore dati (8 bit) che lavori suna distanza di 150m quale mi consigliate .
ECONOMICI NON HO MOLTI FONDI!!!!
GRAZIE .
Re: moduli aurel
Posted: 15/09/2011, 17:58
by Futura01
Dato che è suo interesse garantire i 150 metri di trasmissione le consiglio di utilizzare i seguenti moduli Aurel:
- RX-FM8SF869
- TX869BOOST
Non conoscendo con precisione ciò che deve realizzare se può essere di suo interesse disponiamo di due kit che utilizzando proprio questi moduli, cod. FT842K e FT843K. Tenga presente che questi due kit dispongono di un pic.
Re: moduli aurel
Posted: 15/09/2011, 19:49
by mpeino
la mia intezione è costruirmi a scopo DIDATTICO un ricetrasmettitore per aereomodellismo . (visti i costi dellle radio in commercio NON VOLEVO SPENDERE TANTO)
Il trasmettitore consigliato sicuramente è ottimo ho notato che eroga 27dbm . ma costa 44e ,ho notato nel sito il TX433BOOST che ne costa 17 che ne pensate?
con quale rx lo posso accopiare ?
con 10dbm che distanza posso coprire?
GRAZIE CIAO.
Re: moduli aurel
Posted: 16/09/2011, 9:19
by Futura01
il modulo BOOST a 433MHz potrebbe essere un'alternativa, ma non è dotato di comunicazione dati, pertanto è sconsigliato per la sua applicazione.
Re: moduli aurel
Posted: 16/09/2011, 14:33
by mpeino
non voglio essere scocciante ma non ci sono alternative piu economiche ?
me lo dai lo stesso il nome del ricevitore abbinabile bost 433?
il kit ft151k e il 152 sono fuori produzione .....ma era uno scambi di dati che avveniva tra loro? aiuto !!!!!!
grazie
Re: moduli aurel
Posted: 16/09/2011, 15:15
by Futura01
Le alternative ci sono e molto più economiche, ma non per la portata che desidera raggiungere. Deve considerare che i moduli standard dispongono di una potenza massima di 20mW per arrivare in alcuni casi a 50mW che di media permettono di coprire in modo garantito 100mt in area libera. Nel suo caso di parla di 150mt, pertanto è il caso di stare su moduli da 100mW per evitare problematiche.
Il fatto è che le normative in termini di potenza RF sono chiare e impongono l'uso di moduli a bassa potenza, ovvero non sono consentite trasmissione superiori ai 50mW salvo che il modulo in questione non rispetti determinate caratteristiche, e nel caso specifico il modulo 433BOOST non è idoneo a trasmissioni dati come da legge, in quanto a parte il fatto che non accetta segnali dati, essendo in AM occuperebbe tutta la banda impedendo tutte le trasmissioni sui 433MHz, per questo motivo sono stati creati i moduli in FM come il primo da me citato che non causa queste problematiche.
Re: moduli aurel
Posted: 16/09/2011, 15:23
by mpeino
innazitutto grazie per la pazienza.
mi indicheresti i moduli da 20mv e 50mv rx tx per avere un quadro completo della situazione.
grazie
Re: moduli aurel
Posted: 16/09/2011, 15:34
by Futura01
I moduli a trasmissione dati non dispongono di potenza superiore ai 10mW se in AM, in ogni caso le prpongo i seguenti moduli.
- Trasmettitore: TX433SAW (50mW massimo di potenza, ma non idoneo per trasmissione dati)
- Trasmettitore: TX-4MAVSA10 (10mW massimo di potenza, idoneo per trasmissione dati)
- Ricevitore: RX-4MM5 oppure RXAM4SF
Re: moduli aurel
Posted: 16/09/2011, 17:26
by mpeino
grazie per le tue preziose informazioni futura1 penso che optero' per TX-4MAVSA10 e RX-4MM5 che poi a pensarci bene 100m equivalgono a circa un palazzo di 25 piani se consideriamo 4m a piano che secondo me è piu che sufficente .
non mi resta che augurarti una buona serata e grazie di tutto.
P.S. Poi ti faccio sapere come è finta.
