Ieri stavo stampando un pezzo piatto chiamato MSPLATE http://www.thingiverse.com/thing:67466/#files preso da thingiverse, gia ho avuto problemi col primo layer, rifatto 2 volte,dopo un paio di passate iniziava ad aprirsi, la terza ho abbassato la velocità e aumentato un poco la temperatura, dopo aver stampato il primo layer per intero, la stampante è arrivata al secondo layer e si è bloccata (non ho capito se dipendeva dal pc), ho dovuto sospendere la stampa. Motori e quant'altro rispondono correttamente, ma quel pezzo proprio non lo vuole stampare.
Non so spiegarmi il perchè. Layer height l'ho impostato a 0.20.
Per quanto riguarda la SD si disconnette da sola e devo ricaricarla manualmente, inoltre non riesco a stampare direttamente dalla SD, mi da aggiornamento e non riesco a leggerne il contenuto ne dal PC, ne dal display, se metto la SD su un pc la legge tranquillamente. Avevo controllato le connessioni col tester e sembravano ok. Qualcuno ha problemi analoghi?? Ho la versione 1.1 della 3drag controller verde.
A volte si Blocca la stampa e problema SD
maxbattaglia
- Occupazione: industrial designer
- Città: novara
Re: A volte si Blocca la stampa e problema SD
anche io ho riscontrato i tuoi stessi problemi, ho ritirato la stampante già assemblata il 2 settembre e da allora non sono riuscito a completare neanche una stampa !
da Sd la stampa o non parte oppure interpreta il gcode in maniera fantasiosa (l'estrusore va in x e y a caso) e molto spesso si blocca o ritrae fino a farlo uscire il filamento di Pla
Se provo a stampare da pc la stampante funziona ma ho notato che è ipersensibile a qualunque sbalzo elettrico ! la stampa mi si è bloccata per i seguenti motivi :
- ho acceso la luce in stanza
- ho staccato il trasformatore del portatile dalla presa
- ho collegato il cavo usb della stampante 2d al portatile
Ho contattato più volte l'assistenza, dopo mille prove e l'assicurazione che il difetto accadeva solo a me (ma a quanto pare no!) ho deciso di riportargli la stampante in negozio.
Da quattro giorni attendo notizie ma per adesso nulla.
Se continuasse a non funzionare mi far ridare indietro i soldi, anche perchè la stampante io la dovrei usare per lavoro e in questi 20 giorni mi ha fatto perdere parecchio tempo !
ciao
Max
ciao
Max
@articolo78
Ti consiglio di verificare l'accelerazione come prima cosa. Verifica che sia impostata a 1000.
Non ho capito cosa intenti per iniziava ad aprirsi.
@maxbattaglia
Ho chiesto in laboratorio e la stampante è pronta.
Abbiamo accorciato il cavo che collegava la stampa autonoma, abbiamo ricalibrato il piatto e ora stampa senza problemi.
@maxbattaglia
artico78
- Cod. abbonamento Elettronica In: 9023B
- Occupazione: Ingegnere
- Compleanno: 22 Mar 1978
- Città: Reggio Calabria
- Prov.: RC
Ciao Boris, Grazie della gentile risposta, il pezzo inizialmente presentava delle piccole crepe ed ad ogni passata si apriva sempre di piu.
Provero' a controllare l'accellerazione questo weekend.
Per la SD invece cosa mi dici??? Ancora come stampa autonoma non sono riuscito a stampare nulla, a volte vede il file sulla SD e a volte no, resta in stato di aggiornamento e la SD spesso si disconnette da sola e la devo ricaricare dal menu.
Avevo controllato i contatti con un tester ed era tutto ok.
O un problema di montaggio, o potrebbe essere il cavo troppo lungo.
Noi diamo un metro di cavo per poter mettere comodamente il display dove si vuole.
Però potrebbe dare problemi se non installato correttamente.
Se hai la possibilità prova a metterlo più vicino
