Page 1 of 2
Driver fuso!
Posted: 12/10/2013, 15:43
by norbyct
salve, come da titolo oggi un driver,senza motivo apperente, ha smesso di funzionare correttamente. ho provato a cambiargli asse ecc ecc ma niente. prendo in mano il tester e tra i piedini 1A e GND c sono circa 800ohm.. credo ormai sia andato! cosa devo fare? mi sono arrivati lunedì scorso! inolte cè circa 1k tra vdd e gnd, spero non si sia bruciato tutto il controller!
Re: Driver fuso!
Posted: 12/10/2013, 16:01
by norbyct
ho notato che sul 3dcontroller misurando trovo 600ohm tra vdd e gnd
Re: Driver fuso!
Posted: 14/10/2013, 11:49
by Boris Landoni
Attenzione perchè i driver vanno regolati in maniera molto precisa
http://3dprint.elettronicain.it/22-taratura-dei-driver/
altrimenti si bruciano con estrema facilità.
Re: Driver fuso!
Posted: 14/10/2013, 19:08
by norbyct
non arrivano già tarati? io non ho toccato nulla.. è possibile farlo sostituire visto che mi sn arrivati esattamente 7 giorni fa? avrei comunque un paio di domande sui driver.
la corrente che erogano è limitata dai motori o dal driver? io cm detto su altri post, utilizzo il controller 3drag su una prusa i2, ho quindi 2 motori sull'asse z. immagino di aver bisogno di più corrente quindi. se la taratura non è esattamente 425 mi in quell'intorno è un problema?
nei classici driver utilizzati nelle reprap vi è di solito un dissipatore, può essere utile e eventualmente c'è qualcosa di adatto nel catalogo futura?
in fine
http://www.pololu.com/catalog/product/2133 posseggo anche questi driver, posso usarli sull'elettronica della 3drag? ho visto che con la configuarazione dei piedini m1 m2 m3 di default avrei 1/32 di passo. L'elettornica è in grado di gestirla modificando il firmware? o andrei incontro ad altri problemi?( questo per evitare di dover tagliare le piste e mettere i jumper, non sono interessato al momento a maggiore precisione)
grazie per la risposta
Re: Driver fuso!
Posted: 15/10/2013, 9:10
by Boris Landoni
Nelle versioni montate vengono forniti già tarati. Nelle versioni in kit bisogna seguire le istruzioni.
I driver non sono protetti, questo il motivo per cui vanno tarati.
Se alza la taratura rischia di bruciare i driver (come è effettivamente successo).
Anche se ha due motori non ci sono problemi, ma non deve aumentare la corrente.
Probabilmente anche i driver pololu vanno bene, ma non ho avuto mai modo di verificarli.
Re: Driver fuso!
Posted: 15/10/2013, 17:06
by norbyct
quindi il limite di corrente è dato dai driver. è possibile provarli senza danneggiare il controller?
Re: Driver fuso!
Posted: 16/10/2013, 9:51
by Boris Landoni
Dovresti verificare come prima cosa la pin out del modulo, poi verificare le tensioni di funzionamento.
Re: Driver fuso!
Posted: 19/10/2013, 13:00
by norbyct
l'asse z della mia stampante non si muove con i driver impostati su 425, devo salire un pò almeno fino a 600. posso utilizzarli così raffreddandolo con una ventola oppure non reggerà?
Re: Driver fuso!
Posted: 19/10/2013, 14:06
by Boris Landoni
Tieni pesente che sono gli stessi driver che vengono utilizzati nelle prusa mendel ecc...
Mi sembra strano. Non so dirti se li bruci, però molto probabile
Re: Driver fuso!
Posted: 20/10/2013, 1:12
by norbyct
sulla prusa i driver vengono regolati anche fino a 2 A, dissipando opportunamente il calore
