Problema con ETHERNET SHIELD CON ENC28J60 per Arduino
Posted: 17/10/2013, 12:26
Ho acquistato e montato il kit per Arduino "ETHERNET SHIELD CON ENC28J60" (Kit Cod. 8190-ETHSHIELDKIT).
Nel kit mancava il connettore a due file di 3 pin per i 6 contatti dell'ICSP, mentre ce ne era uno a 8 pin che ho tagliato in due ed adattato.
Dopo aver inserito la shield sull'Arduino UNO, ho testato l'Arduino con lo sketch del blink e tutto funziona.
Se però carico lo sketch dell'esempio "rbbb_server" fornito insieme alla libreria scaricata dal sito di "Elettronica In" (EtherCard.zip contenuto nel file SRG163.zip), lo sketch rimane bloccato all'istruzione del setup()
if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac) == 0)
Serial.println( "Failed to access Ethernet controller");
senza esegire la Serial.println
Qualcuno ha idea di cosa potrei fare per cercare di capire dove è il problema?
Grazie anticipate.
Alberto
Grazie anticipate.
Alberto
