controller per 3Drag va bene per fare CNC ?
Antonio Renna
- Occupazione: architetto
- Home_Page: http://www.3dartstudio.it
- Compleanno: 08 Dec 1973
- Città: Battipaglia
- Prov.: SA
- Via: Via C.Colombo 23
Salve, io vorrei realizzare una fresa CNC.
Ho visto che sul vostro sito non avete quasi più materiale per CNC, ma solo per la stampante 3Drag.
Visto che vorrei fare una CNc a 3 assi, e un domani vorrei montare il 4° asse rotante, posso utilizzare comunque come controller della CNC il controller 7350-3DCONTR-DRIVER con i drivers a bordo ?
io penso di si, ma se ci sono controindicazioni, oppure la cosa può non funzionare, vi prego di dirmelo... e se possibile indicarmi anche quale altro prodotto posso comprare da voi per far funzionare la CNC.
Grazie mille
Grazie mille
Re: controller per 3Drag va bene per fare CNC ?
Stiamo proprio lavorando in questi giorni per trasformare la 3Drag in una CNC.
Dai un occhio alla nostra pagina
https://www.facebook.com/ElettronicaIn
La scheda può tranquillamente gestire dei motori passo passo che non richiedano più di 2A
Antonio Renna
- Prov.: SA
Quindi con il vostro controller per 3Drag e drivers montati già a bordo posso tranquillamente pilotare i tre motori NEMA 17 che vendete voi sul sito?
Ma il controller è compatibile con MACH3 e gli altri software per CNC?
Posso tranquillamente ordinare sul vostro sito il controller (di cui sopra) e i tre motori ?
Scusate per i tanti dubbi, ma è la prima volta che faccio una cosa simile, e non vorrei comprare una scheda che poi non mi serve a nulla.
Antonio Renna
- Prov.: SA
volendo utilizzare Arduino, quale controller, shield e drivers dovrei utilizzare? Non avete fatto un kit con arduino per CNC ?
La scheda di controllo è già basata su arduino e pilota i nema 17 che abbiamo sul sito.
Se non vuoi usare questa scheda puoi utilizzare la stepper shield
http://www.futurashop.it/index.php?rout ... ct_id=4482
Non è compatibile con Mach3 (magari esiste qualche plugin per adattarla)
Antonio Renna
- Prov.: SA
ancora una domanda: posso utilizzare anche "Arduino DUE"? oppure questo shield è fatto solo per "Arduino UNO"? non c'è scritto.
Lo shield è stato pensato per l'uno o mega
Antonio Renna
- Prov.: SA
Ok, grazie mille.
Bellissimo! Il g-code con cosa l'avete generato? Che elettroutensile utilizzate? Magari mettete a disposizione il file per stampare la parte plastica del supporto? ...mi sa che dovro' attendere l'uscita del prossimo numero
