Conversione di un file BMP per PCB
artico78
Cod. abbonamento Elettronica In: 9023B
Occupazione: Ingegnere
Compleanno: 22 Mar 1978
Città: Reggio Calabria
Prov.: RC
Post by artico78 »
Salve amici e tanti auguri di buone feste. In questi giorni sono libero da lavoro e mi sono messo a modificare la mia 3Drag per incidere PCB. Ho letto i tutorial per farlo da un file gerber o da eagle, ma qualora volessi farlo da una immagine, come si fa?? E il file per la foratura automatica??
Ho ottenuto il file da diy layout creator. Devo per forza computarlo su eagle o proteus??
P.s.: riesco a convertirlo comunque da immagine a DXF tramite vector magic.
Grazie in anticipo
Paul
artico78
Prov.: RC
Re: Conversione di un file BMP per PCB
Post by artico78 »
Girellando e carcando online, ho trovato un programmino per generare il g-code da una immagine http://www.generalfiles.pw/download/gs5 ... B.zip.html
Cosa ne pensate??? Forse non lo so usare, ma ho dubbi sulla funzionalità del G-Code
Boris Landoni
Post by Boris Landoni »
Verifica anche Inkscape.
Ha dei bei plug in per fare quello che vuoi ;-)
artico78
Prov.: RC
Post by artico78 »
Grazie Boris della gentile risposta, ora ci provo e ti so dire. Oggi lavoro, ma domani e domenica faccio qualche prova. :)
artico78
Prov.: RC
Post by artico78 »
Ti tengo informato, magari sarà di aiuto a qualche altro utente. Grazie per la dritta.
artico78
Prov.: RC
Post by artico78 »
Allora sono riuscito a farlo con Artcam. Elenco i passi:
1 importare la bitmap
2 generare i vettori
3tracciare il bordo del pcb
4 separare bordo, fori e piste nella sezione vettori
5 possiamo scegliere se incidere o svuotare i vettori, nascondiamo il vettore dei fori tramite le lampadine:
Per svuotare scegliamo crea area percorso utensile
Per incidere crea percorso incisione automatica
creiamo l'utensile inserendo conical flat da 0.2 e nel mio caso 20 o 30 gradi e modificando, affondi, velocità e tutti gli altri parametri che ho desunto.
6 selezioniamo ora il vettore dei fori e nascondiamo gli altri scegliamo crea percorso foratura, scegliamo o creiamo l'utensile, nel mio caso punte da 0.8 e affondo da 1.8 mm
7 se vogliamo ritagliare il pcb nascondiamo i vettori e selezioniamo solo quello relativo al contorno selezioniamo crea percorso profilo, l'utensile che uso è da 1mm
8 salviamo i 3 files file come formato hanter che avrà formato .nc
9 carichiamoli uno per volta dentro repetier, prima le piste, poi i fori ed infine il taglio del pcb.
I cambi utensile vanno fatti come spiegato nel forum ufficiale.
Se avete altre idee e suggerimenti, postateli volentieri, questa è la mia soluzione.
Con questo metodo si possono incidere lettere, disegni e tanto altro su plexiglass, legno, vetronite, ma senza esagerare, la struttura non consente di lavorare alluminio o lavorazioni pesanti.
P.s.:comunque non mi arrendo, con inkscape qualcosa dovrei essere capace a tirar fuori.
artico78
Prov.: RC
Post by artico78 »
Cosa ne pensi Boris??
Boris Landoni
Perfetto,
ottimo lavoro.
Perchè non scrivi un bel post su http://blog.elettronicain.it/ ?
Se mi mandi uno zip con una descrizione e qualche immagine come queste che hai postato pubblico tutto ;-)
artico78
Prov.: RC
Post by artico78 »
Perfetto, oggi lavoro, stasera se riesco ti compongo il tutto passo passo con piacere
