Problema grave!!!
Posted: 17/01/2014, 1:16
Ho un problema presumo alla scheda controller. Dopo aver spento la stampante ieri sera, oggi presenta una serie di errori:
La stampante si connette normalmente, ma in controllo manuale non muove il piatto in nessuna direzione. Il piatto si muove solo cliccando home sia in x, y e z.
Il piatto riscaldato mi da una temperatura di 738° e l'estrusore non va in temperatura ma resta sempre a temperatura ambiente.
sulla scheda vedo lampeggiare simultaneamente due led ravvicinati, uno rosso e uno verde accanto alla presa usb.
nella barra di stato mi segnala questo:
Error:Temperature heated bed switched off. MAXTEMP triggered !!
Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
Cosa è successo?....
