Impostazioni standard PLA e ABS per Slic3r.
Posted: 31/01/2014, 18:37
by 3dgraf
Salve,
chiedo cortesemente allo staff di Futura di caricare sul sito 3Drag o qui è uguale, i due files .ini con le impostazioni ottimali per PLA e ABS.
Lo so che avete messo sul sito delle vostre stampe con le impostazioni generali, ma sono molto generali e alcuni parametri possono sfuggire.
Penso che farebbe comodo a molti avere i files di configurazione ottimali subito pronti da caricare in slic3r.
Grazie per l'attenzione.
Re: Impostazioni standard PLA e ABS per Slic3r.
Posted: 03/02/2014, 0:28
by doriano
ottima idea sono d'accordo con te. se oltre ai g-code fossero disponibili pure le varie configurazioni per Slic3r riferite all'oggetto che si deve stampare forse si eviterebbero prove su prove con inutile spreco di tempo... sperimentare è utile e divertente ma qualche dritta in più aiuterebbe molto.
Posted: 06/02/2014, 10:14
by rino2
Puoi trovarli qui:
Per PLA
http://www.k8200.eu/downloads/files/dow ... ew.ini.zip
Per ABS
http://www.k8200.eu/downloads/files/dow ... rd-new.zip
ma a dire il vero io uso con alcune modifiche mie quello che BORIS aveva postato qualche discussione fa......
A BORIS volevo chiedere una cosa..... I due link che ho postato sono le configurazione standard che il sito della K8200 (Welleman) mette a disposizione Insieme ad un non ben precisato Firmware V2.. la domanda e'... anzi le domande sono...:
Se dai una occhiata alle due configurazioni per Slic3r vedrai che ci sono alcuni valori MOLTO diversi da quelli che hai postato tu... non li sto ad elencare ma se si aprono i dei file (il tuo e quello lincato) su due finestre di NotePad e si confrontano.. saltano subito all'occhio....... Hai qualche commento da fare? Sono differenze colossali o non molto influenti?
L'ultima versione del firmware disponibile sul sito K8200 e' dato come Versione 2..... quello sul sito della 3Drag come 1.2...... e la V2 e' consigliata (almeno sulle istruzioni) per utilizzare la nuova scheda display che avete messo in commercio (quella corta, gia' montata).... la domanda e': La scheda display mi sembra in tutto simile a quella precedente... solo piu' corta..... non sono pero' in grado di confrontare le due versioni di FW.... sono realmente differenti?? Dobbiamo fare un aggiornamento? se si... che modifiche/avvertenze/suggerimenti puoi darci?
Infine.... sarebbe il caso di tenere un po' piu' agguirnato il sito della 3Drag.... e'... o meglio .. era una fonte di informazione oltre a questo forum......
Rino
Posted: 06/02/2014, 11:24
by Boris Landoni
Il firmware che diamo con la stampante è l'ultimo.
La versione 1.2 si riferisce al tipo di stampante.
L'ultima versione (1.2) ha il piatto riscaldato, le precedenti no ad esempio.
Il firmware che diamo gestisce già anche display e SD.
Il kit che loro danno alla stampa autonoma è identico al nostro (a parte la forma) e infatti anche noi commercializzeremo solo questo.
Posted: 06/02/2014, 16:17
....cioè questi, se a qualcuno fossero sfuggiti:
viewtopic.php?f=67&t=65435
