Dubbi per messa in opera 3Drag col nuovo LCD
Posted: 18/02/2014, 12:04
ho finalmente terminato l'assemblaggio meccanico ed elettrico, ora devo tarare i driver e calibrare i fine corsa poi si parte (speriamo)!
Ho due dubbi:
1) Sulla pagina "messa in opera" del sito 3dprint.elettronicain c'è scritto: "
Per evitare di premere il pulsante reset ad ogni connessione, inserire il ponticello sui pin “JPROG” della scheda elettronica come indicato nel ”Capitolo 19 Istruzioni di montaggio 3Drag V1.2″, ma al cap.19 delle istruzioni di montaggio in realtà non se ne parla.
Quindi il ponticello sul jprog si può mettere, oppure no? Se lo metto, in quali circostanze deve poi essere tolto?
2) Insieme al kit della stampante avevo comprato anche la scheda LCD, quella nuova preassemblata (cod.8220-VM8201). Le sue istruzioni
http://www.futurashop.it/Allegato_PDF_E ... VM8201.pdf dicono di:
- saldare sulla scheda elettronica il 18pin connector (l'avevo fatto subito, per comodità, prima ancora di montare la scheda sulla stampante)
- aggiornare il firmware alla "V2", scaricabile dal sito K8200.eu (mentre su 3dprint.elettronicain c'è solo la V1)
Qualcuno (magari anche di Futura) può confermare qual'è il firmware con cui attualmente esconono i Kit 1.2, e in particolare se è LCD ON oppure OFF? Devo farlo questo aggiornamento oppure no?
Re: Dubbi per messa in opera 3Drag col nuovo LCD
Posted: 18/02/2014, 13:15
by rino2
Il ponticello si DEVE mettere... altrimenti devi sempre premere il pulsante di reset....
Io l'ho messo e ci lavoro (lavoravo.. prima della rottura dell'hot-end) senza problemi....
Firmware....Avevo fatto la stessa domanda.... NON SERVE aggiornare nessun firmware.... Quello disponibile sulla 3Drag (K8200) ha gia' sia con l'LCD che con la possibilita' di usarla come fresa (asse Z con valori negativi) abilitati... Le differenti versioni sono date solo dalle differenti interpretazioni che i rivenditori della stampante (che e' sempre la stessa) fanno....
Vai tranquillo... io ho il display di FE.. quello con l'encoder a fianco il display e non sul lato del display come il tuo e con la 3Drag ha funzionato subito....Tutto quello che ho detto vale SOLO se hai la 3Drag 1.2 presa da FE....
ATTENZIONE... fai attenzione a che tipo di SD monti... io ho tribolato un po'... avevo usato una microSD abbastanza vecchia (la usavo nel Nokia N73) con l'adattatore SD...... non c'era verso di farla funzionare... poi ho preso una SD vera della Sony per macchine fotografiche da 8G e va che e' un piacere.
Posted: 18/02/2014, 15:49
Grazie rino2,
allora il ponticello sul jprog ce lo metto sicuramente.
Grazie anche per la dritta sulla schedina, avevo comunque già letto delle difficoltà che hai avuto e mi sono procurato una SD (non micro) abbastanza veloce.
Per quanto riguarda il dubbio sul firmware, sì ho comprato il tutto 10 giorni fa da FE a Gallarate, compreso il nuovo modello di LCD preassemblato (il VM8201, appunto). Se guardi su Futurashop, infatti, in questo momento ne stanno vendendo due differenti modelli.
Il mio dubbio è che con il firmware V1 funzioni solo il vecchio modello di LCD, mentre per quello piccolo nuovo ci voglia il V2; o almeno, così sembrerebbe sia leggendo le istruzioni pdf che avevo linkato prima sia andando a vedere il sito k8200.eu, dove è scaricabile il nuovo V2 con scritto:
Firmware_k8200_marlinV2
Version 2 of the k8200 firmware called Marlin based on Sprinter and grbl Reprap firmware. Copyright (C) 2011 Camiel Gubbels / Erik van der Zalm.
This version supports the VM8201 (LCD and SD card controller.
Qualcuno può quindi confermare con quale firm stanno uscendo le 3Drag 1.2 in kit, il V1 o il V2?
Per collegare il display VM8201 devo necessariamente mettere il V2? Come mai è pubblicato su K8200.eu ma non sul sito della 3Drag?
Nel caso, quel V2 oltre ad abilitare l'LCD VM8201 è anche (PIATTO ON Mill ON), oppure no?
Posted: 18/02/2014, 16:08
by rino2
Sul perche' uno venga chiamato V1 e V2... bisognerebbe chiederlo a quelli della Velleman... ad ogni modo posso garantirti che l'FW 1.2 che monta la 3Drag e' direttamente compatibile con il display sia originale che nuovo (quello che hai tu)... non solo e' anche PIATTO ON e Mill ON.... testati entrambi..... In altre parole... il display fornito con la 3Drag 1.2 ha il Bed riscaldato (Piatto ON), ha il Mill ON (testato a nudo perche' non ho il supporto del trapano) e funziona con l'LCD.
Il tuo LCD ha solo un diverso PCB che permette di mettere l'encoder, il pulsante di reset e lo slot per la SD su una scheda piu' piccola e il tutto sotto il display (risulta piu' compatto)....
Fidati... non devi fare nessun aggiornamento.. funziona tutto senza necessita' di modifiche...
Rino
PS. Il dubbio sorge .. perche' FE accompagna il display tipo nuovo con la documentazione di Velleman.... ma la stampante e' la stessa e fatta da Boris (FE)..... la versione V1 di Velleman e' paragonabile alla 1.0 e 1.1 di FE.... la V2 e' paragonabile alla 1.2
Posted: 18/02/2014, 19:35
ok allora provo col firm di serie! in ogni caso penso di non fare danni...
però è veramente poco chiaro:
FE vende un display con delle istruzioni Velleman che dicono di installare il firmware Marlin V2;
sul sito Velleman c'è un Marlin V1, e poi un V2 che dal changelog sembra specifico per quel nuovo modello di LCD;
sul sito 3Drag invece ci sono due Marlin, entrambi V1 ed entrambi LCD ON (la differenza è il Mill); tra l'altro entrambi pubblicati ben prima che uscisse questo nuovo display e quindi non potrebbero in alcun modo essere specificatamente dedicati ad esso, come invece pare sia il V2 Velleman
p.s.: se Boris o qualcuno di Futura potesse intervenire a darci certezze, non sarebbe male...thanks.
Posted: 22/02/2014, 11:34
by Boris Landoni
Tranquilli, la 3Drag viene fornita già con il firmware compatibile per il display, quindi non va fatto nulla ma sono collegarlo
Posted: 01/03/2014, 9:57
by elettrozero
Ma il menu' del display, non si puo' personalizzare?
La temperatura sta in control ed il movimenti degli assi sta in prepare?????
La temperatura del nozzle non la posso alzare piu' di 260 gradi, perche?
