ciao a tutti,
c'e' qualcuno che ha fatto qualche modifica per velocizzare i tempi di riscaldamento del piano ?
grazie
piano riscaldato
Re: piano riscaldato
Innanzitutto, tu a che temperatura lo imposti? Il limite del piano standard della 3Drag è intorno ai 60°, se lo metti a 90° è normale che non ci arriva mai.
E comunque, di che tempi di riscaldamento stiamo parlando?
A me ad esempio ci vogliono circa 2-3 minuti per passare da temperatura ambiente (circa 20°) ai 55° con cui faccio partire le stampe; tutto sommato un'inezia, per un processo di stampa che dura generalmente diverse ore...se anche il piatto ci mettesse solo 30 sec mi farebbe ben poca differenza!
lorenzodp
- Compleanno: 30 Jun 1960
- Città: Brescia
ciao,
grazie per la risposta.
partendo da temperatura ambiente, per raggiungere i 45 gradi (x PLA), impiega 4-5 minuti. si, se li paragoniamo alle ore che si impiega per stampare e' sicuramente poco. se volessi arrivare ai 55 sicuramente impiegherebbe di più.
la domanda era solo per sapere se c'era un modo per velocizzare questo processo, oltre che "alleggerire" il compito dell'elettronica che ha già il suo bel da fare.
i 55 gradi che indichi sono per la stampa in ABS ? non ho ancora provato con questo materiale, volevo prima "inscatolare" la stampante per evitare eventuali fumi.
grazie
grazie
no niente ABS: ho finito di montare la stampante 3 giorni fa e per ora sto provando il PLA, temperatura iniziale 55 e poi 50.
Per l'ABS comunque leggo in giro che è praticamente indispensabile il piatto riscaldato optional, quello che arriva sui 90°...oppure quello della Prusa che dovrebbe andare anche oltre; per info prova a cercare anche vecchi messaggi qui sul forum, c'è diversa gente che non si è accontentata del piatto standard ed ha pure fatto accrocchi con alimentatori esterni che bypassano l'elettronica di serie.
