Page 1 of 2
micro switch
Posted: 12/03/2014, 17:34
by gianpaolo
facendo l'homing, il motore dell'asse y non si blocca. Ho controllato il micro swithc col tester ed i relativi cavi e sembra tutto a posto. E' possibile che abbia problemi con repetier o con la scheda?
Re: micro switch
Posted: 13/03/2014, 8:45
Per escludere completamente problemi al micro oppure ai suoi collegamenti e saldature, magari prova a staccare il suo spinotto e a "simularlo" con un pezzettino di filo tra i due contatti sulla scheda.
Re: micro switch
Posted: 13/03/2014, 10:24
by gianpaolo
L'ho fatto, non funziona ugualmente. Ho cambiato il microswitch e non funziona ugualmente. Ho tolto lo spinotto dell'asse y e l'ho collegato all'asse x con tutto il microswitch e funziona perfettamente. A questo punto non credo che sia un problema di cavi o di collegamenti.
Re: micro switch
Posted: 13/03/2014, 12:03
Hai recentemente smanettato sul firmware?
E' possibile che siano stati modificati gli //ENDSTOP SETTINGS che trovi qui?
http://3dprint.elettronicain.it/2012/09/24/firmware/
Re: micro switch
Posted: 13/03/2014, 12:59
by gianpaolo
non ho modificato il firmware(non ne sarei capace), ho controllato la configurazoni eeprom ed è uguale a quella indicata da FE tranne che per i valori MAX feedrates che a me sono: Z=5 E=25 (anche resettando la configuazione iniziale). Accelerazione e ritrazione a me sono 3000 e non 1000.
Re: micro switch
Posted: 13/03/2014, 16:46
L'accelerazione impostala a 1000, anche Boris Landoni diceva che 3000 è troppa e può causare problemi:
viewtopic.php?f=67&t=65380&p=66951&hilit=3000#p66951
Per il problema all'homing Y penso anch'io non sia un problema al micro o ai suoi cavetti...hai anche provato a rifare da capo la calibratura del fine corsa come descritto qui?
http://3dprint.elettronicain.it/calibra ... rsa-x-e-y/
Re: micro switch
Posted: 13/03/2014, 19:49
by gianpaolo
ciao popeye,
non vedo il nesso tra l'accelerazione (che penso si rivolga alla stampa) e il movimento anche in manuale dell'asse. Comunque ho impostato il valore 1000 sulla eeprom ma niente, il problema è rimasto. Potrei verificare se ci sono problemi alla scheda sostituendola con un'altra che avevo comprato inizialmente, ma non posso perchè mi si è scollata la porta usb. E' possibile impostare un valore della y in modo tale da non farle fare l'homing ed avviare la stampa ugualmente?
Re: micro switch
Posted: 14/03/2014, 9:07
Sì certo, l'accelerazione non dovrebbe avere nulla a che vedere col tuo attuale problema ma era comunque bene sistemarla.
Se anche rifacendo la calibratura del fine corsa non hai risolto non so più che dire, ti suggerirei quasi di provare a ricaricare il firmware sulla scheda ma se non sei sicuro del fatto tuo forse rischi di fare ancora più danni...
Comunque la procedura è questa:
http://3dprint.elettronicain.it/wp-cont ... roller.pdf
Altrimenti prova ad aspettare se qualcun altro ha suggerimenti da darti, qui sul forum, oppure senti direttamente l'assistenza di FE.
Re: micro switch
Posted: 14/03/2014, 10:43
by gianpaolo
Ho ricaricato il firmware ma la situazione non è cambiata, dò una controllata ai cavi che partono dal motore y visto che il microswith sembra a posto........NIENTE DA FARE!! Non potrebbe essere uno dei cavetti che parte dall'interno del motore? Dovrei sostituire il motore?
Re: micro switch
Posted: 14/03/2014, 12:50
Scusa ma quando dicevi di aver scambiato X e Y parlavi solo dell'endstop oppure anche del motore?
Se non l'hai ancora fatto prova a collegare il motore che ti da problemi all'altro asse, così vedi subito se il problema è quello...nel caso, comunque, prima di sostituire il motore verificherei le saldature dei suoi 4 fili al flat cable e anche quelle del flat cable allo spinotto PCB che si innesta sulla scheda.
