problmotore del estrusore,hoemi con il
Posted: 13/03/2014, 14:36
by ALEXANDER
buon giorno,ho dei problemi con il motore del estrusore,va un paso avanti e un paso indietro e rimane cosi,invece quando deve ritraere lo fa bene,ho tolto il motore per verificare si poteva essere l'ingranaggio ma fa lo estesso,ho verificato alzando un po il voltaggio del drive, ho sostituio il driver,ho sostituito anche il controllatoredrag ma fa lo estesso giocco, è possibile que sia il motore voi di futura elettronica sapete qual è il problema,grazie
Re: problmotore del estrusore,hoemi con il
Posted: 13/03/2014, 15:14
Collega il motore dell'estrusore, sulla scheda, al posto di quello dell'asse X e prova a farlo girare:
- se il motore dell'estrusore gira bene, quando è collegato a X, il problema è sulla scheda (o driver, o firmware)
- se il motore dell'estrusore gira male anche quando è collegato a X, il problema sul motore (o la sua spina, fili e saldature):
Magari ti rispondono lo stesso, ma se vuoi chiedere assistenza a Futura Elettronica è meglio che gli mandi un messaggio diretto, piuttosto che scrivere qui sul forum
Posted: 13/03/2014, 18:25
by ALEXANDER
grazie per la tua risposta,subito verifico,ma penso sia il motore perche ho sostituito il drive anche il controllatore e fa lo estessso,grazie di nuovo
