piatto riscaldato e NTC
ancle
Occupazione: ingegnere dipendente
Home_Page: http://www.zafferani.com
Commento: sono un "trafficone" da quando ho cominciato a camminare (una cinquantina di anni fa).
Ho la passione per meccanica ed elettronica, ho comperato una 3Drag.
Compleanno: 09 Apr 1958
Città: bogliasco
Prov.: ge
Via: bettolo 9
Post by ancle »
Salve,
oggi ho ricevuto il piatto riscaldato (il tipo per i 90°C) per la 3DRAG ma ho qualche problema:
-il piatto riscaldato penso che vada montato con la "serpentina" verso il basso.
-L'NTC andrebbe fissata con del nastro Kapton anch'essa su lato inferiore?
- se devo fissare il piano riscaldato al telaio di alluminio dove faccio passare i cavi? devo tenere sollevato il piano?
Inoltre: nessuno ha provato a montare lNTC sopra scavando una piccola sede e poi coprendo con la lastra di vetro?
Grazie e saluti a tutti
Re: piatto riscaldato e NTC
Io ho montato il piatto riscaldato da 90gradi con la serpentina verso il basso. Devi far passare i cavi da sotto e ci passano al pelo. Poi devi coprirli con il nastro kapton.
Anche la sonda si riesce a montare sotto , tenuta con il nastro kapton, devi fare in modo che rimanga tra i fori del telaio.
Devo dire però, che sto pensando di montarlo con le serpentine verso l' alto, perchè anch' io uso il piano in vetro che è sicuramente perfettamente piano. Il piatto riscaldato invece , almeno nel mio caso, è imbarcato e non si riesce a livellare.
Con le serpentine verso l' alto trasferisce meglio il calore al piatto in vetro. Devo solo vedere come fare le saldature e come sistemare il sensore della temperatura.
ancle
Città: bogliasco
Prov.: ge
Via: bettolo 9
Post by ancle »
Si, anche il mio piano è imbarcato!
Per i cavi effettivamente ci possono passare ma mi sembra tutto moto costretto.
Proverò anche io a montare il piatto al contrario (ho letto qualcosa qui sul forum) ma la sonda la metteresti cmq sotto?
Per i cavi si potrebbe forare la basetta e saldare a filo...
Nel fine settimana tento di girare il piatto.
Per l' alimentazione ci sono già 2 contatti dall' altro lato . Per quanto riguarda la sonda io a questo punto la metterei tra il piatto riscaldato ed il vetro. Devo solo vedere se riesco a ricavare una nicchia senza rovinare la resistenza.
Ricordati anche di svasare un po' infori ai quattro angoli per cercare di dargli un po' di gioco e non lasciare le viti a sbalzo.
Magari una volta finito ti allego qualche foto ( anche se non ho ancora capito come si fa ad allegare foto a questi post : c'è qualcuno che ci riesce.....)
rino2
Post by rino2 »
Questa:
http://www.thingiverse.com/thing:278623
Puo' essere una idea da seguire o imitare..... Confermo comunque che mettere la parte riscaldante (le traccie) verso il vetro migliora i tempi e la stabilita' della temperatura. Io l'ho fatto con un letto diverso (MK2a) e la differenza si nota.....
Inoltre vi suggerisco di togliere il sensore termico SMD usato come standard e montare al suo posto quello di scorta che avete per l'estrusore (oppure ne acquistate uno) ... ovvero quello con il corpo microscopico in vetro....e' piu' comodo da sistemare e il foro passante sul piano risulta piu' piccolo... lo tenete in sede con la pasta bianca e poi con del nastro Kapton
Io lo avevo fatto sul piano originale per necessita' ... nel tentativo di raddrizzare il piano avevo rotto il sensore!!!..... e la sostituzione funziona bene... anzi.. oserei dire meglio dell'originale..... inoltre non bisogna modificare niente nel FW..
Rino
ancle
Città: bogliasco
Prov.: ge
Via: bettolo 9
Post by ancle »
Interessante.
In realtà il mio piano riscaldato prevede solo la sonda piccola in vetro che penso di essere costretto a montare sotto il piano (in quanto non vorrei avere spazio tra vetro e piano riscaldato).
In alternativa bisogna scavare un alloggiamento nel supporto dove non ci sono le tracce!
Altro problema sono i cavi di alimentazione (vorrei usare 1,5mmq vista la corrente in gioco) ma devo arrivarci da "sotto" (sempre per il problema di non avere spazio tra piano e vetro) mentre le piazzole per saldare sono "sopra"
Probabilmente farò 2 forellini e salderò i fili cercando di non farli spuntare sopra.
Altra ipotesi potrebbe essere "scavare" il vetro, ma ho letto che è temperato (quello di FE) e questo (se è vero) esclude la possibilità di forare o molare.
Ulteriore domanda: penso di utilizzare un alimentatore da PC che fornisce 12V 20A, voi utilizzate il relè o andate diretti con il MOSFET?
Io uso l' alimentatore più potente per alimentare la scheda, con cui alimento direttamente il piatto.
Funziona bene.
ancle
Città: bogliasco
Prov.: ge
Via: bettolo 9
Post by ancle »
montato piatto all'insù.
montato vetro.
cambiato alimentatore.
cambiato firmware.
allineato piatto.
ritarato asse Z.
Prova....il mosfet raggiunge quasi subito una temperatura oltre 60°C (ci tengo a stento il dito sopra)>> mi sa che devo mettere un relè!
Che ne dite?
inoltre: qualcuno ha provato a sabbiare il vetro per aumentare l'aderenza?
Massimopipe
Occupazione: Meccanico
Compleanno: 19 Jan 1972
Città: Gallarate
Prov.: Va
Post by Massimopipe »
Secondo me basta che si prende il vetro e si ricava una nicchia con una mola diamantata tipo dreemel.
Per il fattore aderenza prendete del diluente nitro e metteteci dentro dell'abs si scioglie quasi all'istante, con un bel pennello spalmate il composto sul vetro caldo e provate, tiene che e' una bellezza
rino2
Post by rino2 »
Per il PLA .... Il semplice vetro pulito con dell'alcool isopropilico e portato a 60 gradi assicura una aderenza assoluta..... pezzi con base larga sono assolutamente inamovibili se prima non si lascia raffreddare il piano... poi si staccano da soli...
Per l'ABS... e' gia' stato detto di tutto e di piu'... io pero' non ho ancora provato il materiale quindi ... sto zitto!!!
Per il sensore ... nel mio piano c'é un foro giusto al centro, ci ho fatto uscire la testa del sensore in vetro quel tanto che basta per andare in contatto ed essere leggermente schiacciata dal piano in vetro che appoggio sopra il piano... la cosa importante e' che non ci sia aria tra la sonta e il vetro dato che l'aria e' il peggior conduttore termico....
x ANCLE .... NON e ripeto NON usare il mosfet della scheda originale con alimentazioni e piani piu' potenti.....A meno che tu non usi piani approvati da FE per funzionare con l'alimentatore originale.... Boris a suo tempo mi aveva spiegato che il Mosfet della scheda originale non apriva completamente il canale e quindi pur essendo potente si riscaldava molto fino a bruciarsi......
Qualche post indietro presento un piccolo circuitino esterno per alimentare con tutta la corrente che vuoi un letto piu'potente con alimentatore piu'potente..... Il rele' NON funziona!!!!!! L'uscita di potenza e' PWM e quindi il tuo rele' continuerebbe ad aprirsi e chiudersi senza alimentare niente!!
