parametri slicer
Posted: 22/04/2014, 9:40
by maong
ciao a tutti un info veloce...e' da qualche stampa che la punta dell'estrusore quando fa un passaggio da una parte allaltra dell'oggetto si vede che striscia la plastica leggermente.....cè la possibilita' di alzare da programma l'altezza dell'estrusore'ma di pochissimo....premetto che il piano e' calibrato..lo fa ovunque su tutti e quattro gli angoli...grazie...
Re: parametri slicer
Posted: 22/04/2014, 10:58
by aspire92
Non ricordo di preciso come si chiama ma si trova nella sezione dove imposti la retrazione del filamento mi pare che sia la voce Z Lift. Se gli da 0.5 ogni volta che si muove in rapido prima si alza del valore che gli dai e poi si sposta, risolve anche il 99% dei problemi dovuti alla perdita dei passi. Perché i motori perdono i passi quando passano da zone calde a fredde che l estrusore si impunta su dei filamenti raffreddati..io tengo 0.8/1mm
Posted: 22/04/2014, 11:58
by maong
aspire92 wrote:Non ricordo di preciso come si chiama ma si trova nella sezione dove imposti la retrazione del filamento mi pare che sia la voce Z Lift. Se gli da 0.5 ogni volta che si muove in rapido prima si alza del valore che gli dai e poi si sposta, risolve anche il 99% dei problemi dovuti alla perdita dei passi. Perché i motori perdono i passi quando passano da zone calde a fredde che l estrusore si impunta su dei filamenti raffreddati..io tengo 0.8/1mm
grazier mille...
Posted: 22/04/2014, 12:13
by gianpaolo
:) Accidenti!! Ce l'avevo impostato sullo zero, forse è per questo che ultimamente più diminuivo le velocità di stampa e accelerazione e più perdeva passi. Una cosa che non mi spiego è anche questa: ieri ho mandato in stampa un modello, la prima volta con un infil pattern "honeycomb", la seconda con "concentric". Ebbenne, a parità di velocità ed accelerazione, nel primo ho avuto perdita di passi, nel secondo no. Non dipenderà dal fatto che nel primo ci sono più spostamenti alternati di direzione rispetto al secondo?
