motore estrusore "vibra"
Posted: 23/04/2014, 15:05
by mauro109
in modo intermittente e casuale il motore di trascinamento del filo comincia a vibrare e non trascina il filo. se provo a girare la ruota dentata grande, con pochissima forza, il motorino riprende a trascinare il filo.
L'estrusione è regolare (quando il filo viene trascinato) e tutti i controlli temperatura funzionano.
qualche consiglio in merito?
grazie.
Re: motore estrusore "vibra"
Posted: 23/04/2014, 15:57
by aspire92
Il motore non vibra ma perde i passi perché forza troppo.
Puoi risolvere diminuendo la pressione della molla che preme il filo oppure svitando le viti del motore e allontanarlo leggermente dalla ingranaggio più grande.
Controlla anche che il driver aia tarato bene a 0.425 se lo metti anche a 0.45 non ci sono problemi. Se lo vuoi aumentare ancora cambia alimentatore e metti una ventola che raffredda i driver
Posted: 23/04/2014, 16:12
mauro109 wrote:il motore di trascinamento del filo comincia a vibrare e non trascina il filo
Piccolo consiglio per sistemare al meglio motore e molla:
1) allenta le viti che fissano il motore all'estrusore, e anche tutta la farfalla della molla;
2) fai partire un'estrusione manuale di qualche cm, e avvita la farfalla finchè non inizia a trascinare il filo;
3) avvita la farfalla di un ulteriore mezzo giro o un giro al massimo e attendi ancora qualche secondo che, mentre estrude, il motore si "autoposiziona" accoppiando correttamente pignone e ingranaggio grande;
4) stringi le viti di fissaggio del motore, fermandolo nel posizione in cui si è assestato da solo
Posted: 23/04/2014, 16:31
by mauro109
vi ringrazio: ho allentato le viti (taratura drv=OK) e ora non si "blocca" piu'.
saluti.
Mauro.
