Page 1 of 3
Cosa stampate?
Posted: 08/05/2014, 13:54
by khriss75
Premetto che continuo a desiderare una stampante 3D, ho visto in azione proprio la 3DRAG e me ne sono innamorato però...
Ogni volta che stavo per premere l'ok per l'ordine mi bloccavo pensando a cosa avrei poi fatto di concreto.
Ho visto fischietti, braccialetti, teschi e contenitori ma poi??? Di utile cosa?
Poi sul blog hanno pubblicato il video della "trasformazione" con fresettina per fare circuiti stampati e mi sono detto "ok, è il regalo per il mio compleanno" (febbraio), ma poi... i tempi per la realizzazione del pezzo, rumore, polvere, problemi vari che possono saltare fuori... beh, il pcb me lo realizzo forse molto più velocemente con metodo classico.
Essendo appassionato di cucina e dolci, stavo pensando di poterla utilizzare per la creazione di decorazioni in ghiaccia reale o cioccolato, ma mi pare ci sia ancora pochissimo interesse in giro.
Insomma, il prezzo attuale non è proibitivo (anche se per l'estate dovrebbe uscire la versione 2.0), aiutatemi a capire cosa posso effettivamente farci con sta stampante... al di fuori di gingilli semi inutili non vedo altro che non possa essere realizzato in altro modo e forse più velocemente. Ad esempio, sto domotizzando la casa, mi servivano due ripiani per due piccole casse. Con una stampante 3 li avrei realizzati con tutti i ghirigori del caso... ho risolto in 15 minuti tagliando due piastre quadrate in plexiglas e una trinagolare; incollate e via...
Insomma, la desidero, ma la mia razionalità mi blocca.
Aiutatemi :D
Re: Cosa stampate?
Posted: 08/05/2014, 14:08
by aspire92
Io la uso per fare la prototipazione rapida per minuterie per la moda che poi vengono fatti dei calchi e fusi con i vari materiali come ottone o alluminio... ci ho fatto anche le bomboniere per il battesimo di mia figlia
https://www.dropbox.com/sc/uyymwvdmniq4 ... 16ONYZ8Nea
Re: Cosa stampate?
Posted: 08/05/2014, 14:31
by khriss75
aspire92 wrote:Io la uso per fare la prototipazione rapida per minuterie per la moda che poi vengono fatti dei calchi e fusi con i vari materiali come ottone o alluminio... ci ho fatto anche le bomboniere per il battesimo di mia figlia
No, non ci credo. Non le hai fatte con una stampante 3D. Sono bellissime!
Ah, faccio ora una premessa che avrei dovuto fare prima: vorrei che queste mie domande, questi miei dubbi possano essere utili oltre che a me, ai molti scettici che non credono affatto nella stampa 3D.
Tornando alle tue creazioni, io non riesco a concepire che quegli oggetti siano stati realizzati con una stampante 3D. Nella mia testolina ho in mente pezzi grezzi, fatti a righine e non ben lisci e perfetti. Per curiosità, mi puoi (se vuoi) dire come sono state realizzate quelle bomboniere? Perché vedendo realizzazioni simili, la stampante 3D la prenderei subito (e a te Futurashop dovrebbe riconoscere una percentuale :lol: )
Davvero, complimentissimi! Ed auguroni per la bimba!
Cris
Re: Cosa stampate?
Posted: 08/05/2014, 14:46
by aspire92
Ebbene si vengono fuori dalla mia 3drag... di originale ormai ha ben poco perché ho modificato molte cose dalla stampante che ho ricevuto a casa
Ho modificato la barra filettata dell asse Z con una trapezoidale con precisione 0.05mm per aumentare la definizione
Ho cambiato i driver che pilotato i motori passando da 1/16 di passo a 1/32 ciò raddoppia la precisione di stampa in pratica per fare 1mm di spostamento invece di 64 passi adesso ne fa 128
Ho cambiato il piatto originale con che non supera i 50/60 gradi con uno che arriva tranquillamente a 120/130 altrimenti se come me stampi ABS non ti rimane attaccato nemmeno a pregare in turco
Ho cambiato l estrusore che in origine è da 0.5mm con uno da 0.3mm
E altre piccole stronzate che adesso non mi ricordo e aumentano notevolmente la qualità di stampa...
È ovvio che un oggetto non esce dalla stampante come lo vedi nella foto ma esce così
https://www.dropbox.com/sc/dn1wkvs3dqtd ... eAdpOwNlZa
Per farlo diventare perfetto poi gli faccio fare delle saune di acetone puro... ho preso una piastra elettrica riscaldante dove sopra metto un barattolo con dentro 1/2 mm di acetone puro che si trova in ferramenta o in colore ria. ... faccio evaporare l acetone che essendo più peso dell aria rimane dentro il barattolo e poi vi sospendono dentro agganciato con un ferretto gli oggetti per 2/3 minuti....
Quando li tiro fuori diventano così...
https://www.dropbox.com/sc/mwmss41waszs ... H6-QO1zjSa
https://www.dropbox.com/sc/rqwjdwpn2soz ... lJhuFxj2Ca
https://www.dropbox.com/s/bdt4ufucwnrra ... 084056.jpg
EDIT.
per le stampe di qualità non devi avere fretta... ogni bomboniera richiede 2 ore e mezzo di stampa e il busto ci ho messo 3 ore abbondanti... ovvio puoi fare tutto anche in 45 minuti ma scordati anche facendo le saune di avere pezzi perfettamente lisci al tatto
Re: Cosa stampate?
Posted: 08/05/2014, 15:22
Io non faccio stampe così belle come Aspire92, ma la uso per stampare pezzi per gli altri miei hobbies:
Dorni e robottini.
Sono pezzi più grezzi, più grossi. Poi faccio giochi per i miei figli. Esempio rampe per i mini skates, quelli che mio figlio usa con le dita. Vanno molto di moda tra i bambini in questo momento. E lui è l' unico ad avere un campo 50x70 con salti, rampe, ringhiere, paraboliche per i suoi mini skates.
Poi naturalmente pezzi per migliorare la stampante.
Re: Cosa stampate?
Posted: 08/05/2014, 15:53
by khriss75
Azz, ho capito... devo fare un figlio per poter prendere la stampante 3d :P
Bellissimi i tuoi lavori aspire92! Bellissimi davvero!
Grazie anche a te Mikeb69 per l'info, tuo figlio avrà di che vantarsi con gli amichetti!!!
Re: Cosa stampate?
Posted: 08/05/2014, 16:31
by gianpaolo
ciao aspire92, ti vorrei fare una domanda:
da tempo sto pensando di progettare una stampante 3d per metterla in rete e proporre ai neofiti il kit dei soli componenti in plastica per il primo assemblaggio. In realtà sarebbero una trentina di pezzi. Secondo te quanto mi potrebbe costare realizzare degli stampi per una produzione in piccola serie di pezzi?
Re: Cosa stampate?
Posted: 08/05/2014, 16:34
khriss75 wrote:Azz, ho capito... devo fare un figlio per poter prendere la stampante 3d
Diciamo che quando hai dei figli, se non hai già un hobby, te lo trovi o te lo inventi ......
Re: Cosa stampate?
Posted: 08/05/2014, 16:48
by aspire92
I calchi che vengono fuori dagli oggetti che faccio io sono fatti prima di gomma poi gesso e poi sabbia silice... ma sono usa e getta fatta una colata si disintegrano e vanno buttati Tranne la gomma che poi viene riutilizzata per rifare il gesso ecc. ..
Io per lavoro uso frese e torni cnc e facciamo anche stampi per la modellazione a freddo delle lamiere ma per ogni stampo ci vogliono 6/800 euro
Per il tuo utilizzo si dovrebbe fare stampi per la pressofusione a caldo che però non ho mai fatto e non so dirti nemmeno il prezzo che potrebbero avere, non so se con un solo stampo ci puoi mettere tutti i 30 pezzettini o ogni stampo 1 pezzettino... se vuoi sento un amico che fa queste cose e poi ti faccio risapere
Re: Cosa stampate?
Posted: 08/05/2014, 16:54
by gianpaolo
Ti ringrazio, aspetto tue notizie!! :)
