Page 1 of 2
Problema di colatura filamenti
Posted: 14/05/2014, 11:53
by MicroP
non riesco ad evitare i filamenti di transizione tra un movimento e l'altro dell'estrusore.. ho provato ad abbassare la temperatura, ridurre le velocità ma i risultati che ottengo son sempre scarsi..
vi posto un immagine di un oggetto d'esempio e il relativo oggetto di partenza
stl: http://www.thingiverse.com/thing:88849
mio: https://dl.dropboxusercontent.com/u/248 ... C_0116.jpg
e come si vede la qualità generale di stampa è molto scadente.. che parametri posso provare a cambiare?
Re: Problema di colatura filamenti
Posted: 14/05/2014, 12:21
Nella scheda "Printer Settings" prova ad aumentare il valore della retraction, cioè di quanto l'estrusore ritrae il filo quando si sposta a vuoto...
...io ad esempio credo di avere impostato retraction=3, ma in questo momento non ho modo di controllare.
Posted: 14/05/2014, 12:26
by Filippo78
La velocità non devi ridurla ma aumentarla, intendo quella degli spostamenti non-print. A quanto la imposti ora? Calcola cmq che il pezzo che stai stampando è tutt' altro che semplice, ha molte aree piccole da stampare e molti spostamenti da fare.
Posted: 14/05/2014, 14:04
by MicroP
grazie ad entrambi.
allora la velocità ora è impostata a 140mm/s
invece il valore di retraction è 3 mm
quindi è proprio colpa dell'oggetto? significa che qualcosa del genere non può essere stampato?
e se invece volessi una volta stampato sciogliere tutti i filamenti di troppo? del tipo l'abs si scioglie con l'acetone no? il pla?
Posted: 14/05/2014, 14:12
by aspire92
L acetone funziona ma non fa miracoli... dal risultato che hai ottenuto non si fa nulla nemmeno con l acetone... se la tua stampa è in pla passando all abs aumenti già la qualità dato che il pla tende a diventare liquido e quindi cola di più mentre l abs rimane molto gelatinoso e non vola o meglio cola di meno
Abs con acetone
Pla con tetraidrofurano
Posted: 14/05/2014, 15:00
by MicroP
ok proverò ABS allora per quel genere di stampe, invece per qualcosa di più semplice mi riesce una stampa qualitativamente quasi ok.. però cè una differenza tra i primi layer e gli ultimi.. come se gli ultimi fossero sciacciati dall'estrusore.. oppure viene estruso più materiale.
sotto : https://dl.dropboxusercontent.com/u/248 ... C_0117.jpg
sopra: https://dl.dropboxusercontent.com/u/248 ... C_0118.jpg
sembrerebbe proprio che i primi layer siano un pò approssimativi non so..
Posted: 14/05/2014, 15:10
by aspire92
immagino che hai la stampante da poco vista la qualita degli oggetti... hai diverse cose da impostare per bene da quello che vedo il primo layer non lo fai pieno e molto alto, adesso sono al lavoro e non mi ricordo di preciso dove sono i comandi per impostarli.
anche la velocità mi sembra molto alta io consglio di stampare sui 40/60 con laye alti da 0.1 a 0.2 max
Posted: 14/05/2014, 15:17
by MicroP
effettivamente sono pochi giorni che sto provando a "giocarci"
come impostazioni utilizzo queste:
# generated by Slic3r 1.0.0RC3 on Wed May 14 15:16:56 2014
avoid_crossing_perimeters =
bed_size = 200,200
bed_temperature = 50
bottom_solid_layers = 3
bridge_acceleration = 0
bridge_fan_speed = 100
bridge_flow_ratio = 1
bridge_speed = 80
brim_width = 0
complete_objects = 0
cooling = 1
default_acceleration = 0
disable_fan_first_layers = 1
duplicate = 1
duplicate_distance = 6
duplicate_grid = 1,1
end_gcode = M104 S0 ; turn off temperature\nG28 X0 ; home X axis\nM84 ; disable motors
external_perimeter_speed = 70%
external_perimeters_first = 0
extra_perimeters = 1
extruder_offset = 0x0
extrusion_axis = E
extrusion_multiplier = 1
extrusion_width = 0
fan_always_on = 0
fan_below_layer_time = 30
filament_diameter = 3
fill_angle = 45
fill_density = 0.5
fill_pattern = rectilinear
first_layer_acceleration = 0
first_layer_bed_temperature = 50
first_layer_extrusion_width = 0
first_layer_height = 0.3
first_layer_speed = 80%
first_layer_temperature = 195
g0 = 0
gap_fill_speed = 20
gcode_arcs = 0
gcode_comments = 0
gcode_flavor = reprap
infill_acceleration = 0
infill_every_layers = 1
infill_extruder = 1
infill_extrusion_width = 0
infill_first = 0
infill_only_where_needed =
infill_speed = 60
layer_gcode =
layer_height = 0.2
max_fan_speed = 100
min_fan_speed = 40
min_print_speed = 10
min_skirt_length = 0
notes =
nozzle_diameter = 0.5
only_retract_when_crossing_perimeters = 0
ooze_prevention = 0
overhangs = 1
perimeter_acceleration = 0
perimeter_extruder = 1
perimeter_extrusion_width = 0
perimeter_speed = 40
perimeters = 2
post_process =
print_center = 100,100
raft_layers = 0
randomize_start = 1
resolution = 0
retract_before_travel = 1
retract_layer_change = 0
retract_length = 3
retract_length_toolchange = 3
retract_lift = 1
retract_restart_extra = 0
retract_speed = 40
rotate = 0
scale = 1
skirt_distance = 3
skirt_height = 1
skirts = 3
slowdown_below_layer_time = 5
small_perimeter_speed = 40
solid_fill_pattern = rectilinear
solid_infill_below_area = 70
solid_infill_every_layers = 0
solid_infill_extrusion_width = 0
solid_infill_speed = 60
spiral_vase = 0
standby_temperature_delta = -5
start_gcode = G28 ; home all axes\nG1 Z5 F5000 ; lift nozzle
start_perimeters_at_concave_points = 0
start_perimeters_at_non_overhang = 0
support_material =
support_material_angle = 45
support_material_enforce_layers = 0
support_material_extruder = 1
support_material_interface_extruder = 1
support_material_interface_layers = 0
support_material_pattern = rectilinear
support_material_spacing = 5
support_material_speed = 100
support_material_threshold = 45
temperature = 180
thin_walls = 1
threads = 6
toolchange_gcode =
top_infill_extrusion_width = 0
top_solid_infill_speed = 50
top_solid_layers = 3
travel_speed = 140
use_firmware_retraction = 0
use_relative_e_distances = 0
vibration_limit = 0
wipe = 0
z_offset = 0
Posted: 14/05/2014, 15:23
by Filippo78
Per ultimo intendi i primo? :D Mi spiego, di solito il primo strato viene più liscio perchè aderisce al piano. Da come hai descritto sembra il contrario...e sarebbe strano. O hai l'home z un po' alto o il first layer height un po' alto.
Posted: 14/05/2014, 15:27
by MicroP
si intendo proprio che il primo layer, quello attaccato al piatto per interderci, è quello qualitativamente più scadente oltre ad essere "vuoto"
