pulegge
gianpaolo
- Occupazione: commerciante
- Compleanno: 11 Nov 1963
- Città: sava
- Prov.: ta
- Via: s. s. 7 ter km. 15+810
pulegge
Salve a tutti, qualcuno sa indicarmi un sito dove ordinare le stesse pulegge con foro e grano che troviamo nel kit della 3drag o simili che possano andar bene ai motori? Li ho ordinati da RS ma non sono uguali, hanno il foro da 4mm e non hanno il grano. Ho provato ad allargare il foro del loro asse e fare un forellino per applicare un grano ma il risultato è stato pessimo. Grazie!
Re: pulegge
Futurashop vende il kit completo delle parti plastiche: https://www.futurashop.it/index.php?rou ... ct_id=6325
Hai già provato a chiedere se magari ti possono vendere anche solo i pezzi sfusi che ti servono?
Ma se il problema di quelli che hai preso da RS è solamente la dimensione del forellino non fai prima a comprare da un ferramenta qualsiasi i grani della misura adatta?
Re: pulegge
se proprio devi cambiare le puleggie ti consiglio di prendere delle GT2 cosi alemno aumenti anche la precisone di stampa
http://www.robot-italy.com/it/aluminum- ... -bore.html
con questa cinghia
http://www.robot-italy.com/it/timing-be ... -long.html
poi dovrai cambiare sulla epprom il valore degli step per mm degli assi x e y sostituendo l' attuale 64.25 con 80.00
con questa cinghia
gianpaolo
- Città: sava
- Prov.: ta
Re: pulegge
Nel kit ci sono tre pulegge sostitutive in plastica....ma vanno bene pure per il trascinamento della cinghia?....Pensavo servissero solo per lo stepper dell'estrusore!!popeye wrote:Futurashop vende il kit completo delle parti plastiche....
In realtà mi servono per provare la nuova stamante che sto realizzando che dovrebbe avere un volume di stampa 30x30x30. Ho già realizzato il telaio e stampato il 90 per cento dei pezzi. Non so se ci riusciurò e quando..mi manca l'estrusore che da tempo ho ordinato da FE e non è ancora disponibile ed il suo supporto ancora da disegnare.aspire92 wrote:se proprio devi cambiare le puleggie ti consiglio di prendere delle GT2 cosi alemno aumenti anche la precisone di stampa---
gianpaolo
- Città: sava
- Prov.: ta
Re: pulegge
comunque avevo disegnato e stampato una puleggia che andava bene, ma essendo fatta di pla non mi è stato possibile fissarla per bene al motore, col grano inserito si spaccapa in due appena provavo a stringere. Non ho ancora provato con l'abs...chissà..
quelle fornite nel kit non vanno bene.....ho provato adessso....sono solo di riserva per gli ingranaggi dell'estrusore
Re: pulegge
su aliexpress trovi un po di tutto , ma i tempi sono sempre un po lunghi , poi per fare quello che dici , cioè costruirne una , per conto mio se non hai almeno un tornietto la vedo dura , tra l'altro , visto che ti sarai già informato bene penso , gli stepper li mantieni con le stesse caratteristiche o ne prendi di maggiorati ? visto che la tavola penso che sarà di peso ed inerzia maggiore , nel caso di maggiorati i controller dell'elettronica li possono pilotare senza fondere ?
gianpaolo
- Città: sava
- Prov.: ta
Re: pulegge
trascinando il carrello non noto molta differenza tra la 3drag e quella che ho realizzato. Non so se dipenda dal fatto che abbia utilizzato barre rettificate e cuscinetti da 8mm (ho comprato su ebay un set di barre della Prusa) o dal fatto che abbia letteralmente incamiciato i cuscinetti creando solo 3 corpi unici di scorrimento in pla e due sole barre filettate da 5mm che unisce 2 di essi (che terminano lo scorrimento lungo l'asse x). Solo a lavoro ultimato posso trarre conclusioni.tinow wrote: gli stepper li mantieni con le stesse caratteristiche o ne prendi di maggiorati
