Estrusore fermo
Posted: 22/06/2014, 8:42
by kespettakolo
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum...ho appena finito di montare la mia stampante 3Drag...volevo chiedervi una cosa..
Funzionano tutti i motori tranne quello dell'estrusore...quando do il comando di estrudere o ritrarre da Repetier, questo non va...per capire se il motore fosse rotto ho collegato il motore della Z al posto di quello dell'estrusore e dando il comando di estrudere l'asse Z non si è mosso..ho collegato il motore dell'estrusore al posto della Z e facendo salire l'asse Z il motore ha girato..quindi secondo voi è il Driver?
Grazie in anticipo
Re: Estrusore fermo
Posted: 22/06/2014, 10:10
by dp58
No, la cosa piu' probabile e' che dipenda dalla temperatura.
Se la temperatura dell'hot-end non raggiunge un minimo prefissato (180°?, non ricordo), il firmware impedisce al motore E di estrudere, per non rovinare tutta la meccanica.
Controlla in Repetier qual'e' la temperatura rilevata, probabilmente troverai un valore troppo basso.
A questo punto controlla se hai impostato la temperatura corretta e se questa cresce fino a raggiungere il valore impostato; se non lo fa, potresti avere un problema sui collegamenti fra il controller e l'hot-end.
Se invece l'hot-end e' caldo e Repetier ti dice che e' freddo, hai probabilmente un problema al termistore, che non rileva correttamente la temperatura oppure non e' collegato correttamente al controller, per cui Repetier crede che l'hot-end sia freddo.
Re: Estrusore fermo
Posted: 22/06/2014, 10:13
by leroito
Ciao, comunque se vuoi controllare i driver, invertili sulla scheda,,,
Re: Estrusore fermo
Posted: 22/06/2014, 10:28
by kespettakolo
La prova di scambiare i driver l'ho fatta in effetti e non funziona
Re: Estrusore fermo
Posted: 22/06/2014, 10:32
by kespettakolo
ho provato a mandare una stampa...in realtà funziona tutto ma l'estrusore non gira quindi il filamento non viene spinto...credo sia un problema di DRIVER
Re: Estrusore fermo
Posted: 22/06/2014, 13:41
by leroito
Hai misurato la vref del driver in questione,,,,
Re: Estrusore fermo
Posted: 24/06/2014, 16:06
by mrpennisi
Risolto, non era l'estrusore, ma una regolazione del fine crsa dell'asse Z, slittava e non me ne accorgevo(spostando la home di z quasi attaccata al piano). Ora funziona! Grazie a tutti
Re: Estrusore fermo
Posted: 26/06/2014, 0:04
by kespettakolo
HO sostituito la scheda Driver, impostato la vref a 0.78 e ora va alla grande.
Devo solo fare dei settaggi per poterla sfruttre al massimo..
Es: per estrudere il PLA nero acquistato da FE, devo impostare la temperatura a 215...e quela del piatto al max cioè 60°
Voi come stampate il PLA?
