Driver Vref per 3drag 1.1
Filippo78
Post by Filippo78 »
Nelle istruzioni di montaggio della versione 1.1 non si parla di regolazione dei driver. Infatti non mi sono mai preoccupato di questo parametro. Visto che molti ne parlano sono andato a misurarla... 0.250, molto meno di quello che consigliano tutti per la 1.2. Pero' ho sempre stampato senza troppi problemi. Ci sono delle differenze nei driver delle 2 versioni?
Filippo78
Re: Driver Vref per 3drag 1.1
Post by Filippo78 »
Speravo ci fosse una risposta invece era solo spam! Nessuno sa se devo regolare la Vref sulla 1.1?
Boris Landoni
Post by Boris Landoni »
I driver sono gli stessi con un tester assicurati che siano regolati.
Filippo78
Post by Filippo78 »
Boris Landoni wrote:I driver sono gli stessi con un tester assicurati che siano regolati.
Grazie, li regolerò. Pero' ho un dubbio. Fino ad ora non mai avuto perdita di passi nè grossi problemi. Invece leggo che qualcuno coi driver regolati giusti con stampe lunghe dopo un po' perde passi. E molti cambiano driver montano dissipatori ecc.
Che vantaggio ha avere tensioni più alte sui driver? Credo dia più potenza al motore, ma per cosa? Andare più veloce?
Compleanno: 30 Jan 1992
Post by aspire92 »
allora
i motori passo passo hanno un certo assorbimento di corrente per ogni avvolgimento al loro interno, in particolare i nema17 che monta la 3drag hanno un assorbimento per fase di 2.5A
i driver 4988 di serie della 3drag impostati con un vref di 0.425 erogano 1.0625 A per fase e capisci bene che è poco piu di un terzo della loro potenza effettiva. aumentare questo valore significa far lavorare i motori a piena potenza ovvero nel caso di un motore passo passo al massimo della sua coppia. con un A per fase piu bassa se il motore tende a sforzare perche magari l' estrusore impunta da qualche parte non avendo abbastanza potenza fa perdere il passo e un conseguente disallineamento dell asse che ha forsato
Filippo78 wrote:Fino ad ora non mai avuto perdita di passi nè grossi problemi.
Mio spassionato consiglio, se non hai problemi non toccare nulla: a che scopo rischiare di tirarti addosso dei fastidi?
Alzare la Vref da un pò più di forza ai motori, ma magari la tua 3Drag è assemblata talmente bene che già ora non sforzano affatto e quindi non ne hanno bisogno.
