3drag support material
vergil90
Post by vergil90 »
salve ragazzi volevo solo un informazione.. sto creando dei pezzi che richiedono un supporto quindi spunto su generate support.. il pezzo esce benissimo però faccio una fatica assurda a togleire il support che ha generato..avete consigli? magari ho impostato qlcs di sbagliato? ringrazio in anticipo dcella risposta
REfuso
Città: Bologna
Re: 3drag support material
Post by REfuso »
se stampi pla evita di usare supporto materiale xè a differenza dell' abs è molto ostico da pulire e per quanto abbia letto di vari sistemi di pulizia non ne ho trovato uno accettabile.
Se l' oggetto che vuoi stampare deve essere necessariamente stampato con supporto materiale dimenticati repetierhost con il suo slicer che crea un gcode x il supporto materiale imbarazzante, è pressapoco inutilizzabile, almeno per mia esperienza, passa ad altri sw, io uso cura che è un' altro mondo.
saluti Al.
robertozz
Compleanno: 16 Aug 1975
Città: Rivoli
Prov.: TO
Post by robertozz »
Ma con Cura nel configuration wizard, quale macchina è da selezionare ?
Nell'anteprima i supporti non li mette ?
REfuso
Città: Bologna
Post by REfuso »
1 finestra
other
2 finestra
custom
3 finestra
machine name:3drag
sotto i vari parametri :
200
200
200
x il nozzle ...
credo che in cura il supporto materiale lo si vede solo in view mode modalità layers
Amario57
Compleanno: 18 Aug 1957
Prov.: BG
Post by Amario57 »
meglio 200x200x220 ;-)
Amario57 wrote:meglio 200x200x220 ;-)
Provando a fare un semplice porting in Cura dei vari parametri che avevo impostato in Slic3r la stampa mi era venuta una schifezza...evidentemente gli algoritmi di slicer dei due software sono sostanzialmente differenti.
Magari chi ha fatto un pò di pratica con Cura su una 3Drag (con estrusore standard) potrebbe pubblicare i valori che ha inserito nei tab "Basic" e "Advanced"?
E nella finestra File-Machine Settings... avete cambiato qualche valore rispetto agli 0 che appaiono di default?
REfuso
Città: Bologna
Post by REfuso »
il porting dei parametri di slicer su cura non sono proprio possibili, c' è troppa differenza nei due sw , ci credo che ti è venuta fuori una ciofeca di stampa.. :D
ti metto gli screen di come è settato cura , cmq è da tenere presente che ho fatto una serie di modifiche alla 3drag..
hotend e ugello da 4 di iec piatto di fe quello da90° scaldato autonomamente da comando su lcd a 90\94°, alimentatore da 30A settato a 14,9V.
eseguo le stampe importando da cura i gcode sulla sd dell' lcd, ho inibito il comando da cura del riscaldamento del piatto xè ho un problema del sensore dello stesso che legge con un' errore di 20° la temp....e non avendo voglia e tempo di cambiarlo lo gestisco da lcd
infine tenendo il piatto a 90° preferisco avere un bel piano di appoggio e il brim è di 4cm :shock: di larghezza che mi permette di avere delle stampe che non conoscono lo svirgolamento anche solo degli angoli.
qui una foto di una stampa con i parametri di cura degli screen sopra x avere un' idea del prodotto finale di stampa..
saluti Al.
Ti ringrazio, anche se per il momento sto stampando PLA e con l'estrusore 0,5 di serie mi hai dato una base da cui partire.
C'è un motivo particolare per cui di Cura stai usando la 14.03?
Inserendo i tuoi settings mi sono accorto di avere qua e là qualche opzione in più, sulla 14.07.
REfuso
Città: Bologna
Post by REfuso »
non particolarmente..non amo usare le ultime ver. appena uscite..preferisco lavorare con ver. già collaudate da un po in modo che non ho grosse sorprese..solo questo.. ;)
saluti Al.
