problema con uscita filamento
Posted: 16/07/2014, 16:44
by kspettakolo1
Ciao a tutti...sono riuscito finalmente a tornare nel forum anche se ho dovuto cambiare il nick in Kespettakolo1....
ho un piccolo problema che non riesco a risolvere....quando do la stampa, il filamento non esce subito..pertanto do sempre molti giri di Skirt...ma il primo layer non è mai pulito..io stampo PLA a 220°.....sapreste darmi dei suggerimenti?
Grazie anticipate
Re: problema con uscita filamento
Posted: 16/07/2014, 17:00
by blackfede
Hai calibrato i passi del tuo estrusore?
Posted: 16/07/2014, 17:34
by gianpaolo
220 gradi sono troppi, ne bastano 195 - 198 perchè possa uscire con la giusta consistenza!
Posted: 16/07/2014, 23:24
by kspettakolo1
si ho messo 654 passi per il motore dell'estrusore.....
195-198? proverò...
Posted: 17/07/2014, 7:34
Se non l'hai già fatto, nel start gcode di Slic3r o Cura metti un' estrusione di 4 cm. In questo modo prima di partire "carica" l' estrusore.
Non ricordo esattamente il comando, ma puoi ricavartelo da repetier : metti estrusione 40mm e velocità 100 poi dai il comando e leggi nel LOG quello che invia.
Posted: 17/07/2014, 8:36
by kspettakolo1
ciao..grazie del suggerimento..ho visto che il comando dovrebbe essere G1 E40 F200 ...ho provato a metterlo nello start gcode e sembra funzionare...grazie di nuovo :)
