Page 1 of 2
Principiante con stampante 3D K8200
Posted: 22/07/2014, 20:26
by christiank79
ho calibrato la stampante 3Drag K8200,tutte le viti di calibrazione chiudono il fine corsa (X, Y, e Z).La ventola del estrusore e l’estrusore funzionano.La temperatura per estrusore 185°C per la PLA e per il piatto 55°C. Ma non riesco a stampare.Il software che uso è Repetier Host Mac versione 0.56.Che cosa può essere? Grazie.
Re: Principiante con stampante 3D K8200
Posted: 22/07/2014, 22:26
by robertozz
Forse le info sono poche.
Le "fette" te le fa vedere nell'anteprima ?
Il piatto si muove correttamente ?
Riesci a muovere tutto da Repetier ?
Hai fatto avanzare l'estrusore fino a far uscire il PLA ?
Posted: 23/07/2014, 12:42
by christiank79
Non riesco a capire a cosa si riferisce le "fette".L'oggetto si vede in anteprima da Repetier.Quanti gradi celsius (°C) devo mettere per l'estrusore fino a far uscire il PLA? Temperatura per l'estrusore lo metto a 198°C.
Posted: 23/07/2014, 12:59
Una cosa banale : magari non gli fai fare lo slicing. Carichi solo l' STL. E senza lo slicing non stampa.
L' anteprima che vedi è dell' oggetto STL o dell' oggetto con i suoi vari layer? le "fette" ....
Posted: 23/07/2014, 19:59
by christiank79
Salve a tutti,
ho iniziato ad impostare Slic3r versione 0.9.1 con questo k8200_pla_standard.ini e ho iniziato ad stampare con Repetier Host versione 0.84 su Windows 7, ma estrusore non mi usciva e stampava vuoto sul nastro carta all’angolo vicino ai motori X e Y del piatto riscaldato vedi questa foto
https://imageshack.com/i/ezc05014j e vedi la foto del estrusore dove a stampato a vuoto segnato in rettangolo rosso
https://imageshack.com/i/id05edb2p.Che cosa devo impostare esattamente?Mi puoi spedirmi uno screenshot o un file per calibrare meglio?Grazie.
Posted: 23/07/2014, 20:11
Prima devi provare da repetier host amanualmente :
1 - scaldare il piatto a 55 / 60 gradi
2- scaldare l' estrusore a 190 gradi
3- provare ad estrudere qualche cm di PLA e vedere se esce.
4- muovere manualmente il piatto in X e Y fino a fondo corsa da 0 a .... (190? 200?). Muovere Z
5- fare l' home.
Fatte queste prove se non metti sul forum le prime 20 righe del GCODE generato da Slic3r.
Posted: 24/07/2014, 0:02
by robertozz
Ma i motori girano ?
Non è che le cinghie slittano da qualche parte ?
Ha chiuso bene i grani nelle pulegge ?
Ah si ... le "fette" sono i layer.
Nell'anteprima di Repetier nella scheda per la "posizione dell'oggetto" dovresti vederlo con i vari triangoli vettoriali (se hai attivato "mostra bordi" nel menù visuale) o almeno un'anteprima 3d. Dopo che completi lo slice dovresti avere nella scheda "G-code Editor" l'elenco dei comandi che verranno mandati alla stampante e sotto in "visualizzazione" dovresti poter selezionare cosa vedere nell'anteprima a sinistra (verifica anche che nelle icone a forma di occhio non siano sbarrate); nella scheda "Aiuto", se selezioni una riga con codice G ti dice cosa fa quel codice e la sua sintassi.
Posted: 24/07/2014, 9:45
by christiank79
I motori girano (X,Y e Z) e le cighie non slittano e ho chiuso bene i grani nelle pulegge e ho controllato molte volte.Come posso inviare il codice Gcode,perchè al forum è scritto questo: Il messaggio contiene 340688 caratteri. Il numero massimo di caratteri permessi sono 60000.Ho provato con questo
,ma non va.
Posted: 24/07/2014, 10:30
Mica ti avevo detto di mandare tutto il GCODE!!!
Bastavano le prime 20 righe per vedere se i settaggi di START di Slic3r erano corretti.
Comunque, quando avvii la stampa, anche se poi non parte, ma almeno piatto ed estrusore inizia a scaldarli?
Posted: 24/07/2014, 12:16
by christiank79
;Generated with Cura_SteamEngine 13.11.2
M109 T0 S195.000000
T0
; Sliced ?filename? il: Tue 15-04-2014 08:24:22
; Settaggi:
; Altezza layer: 0.15 Pareti: 1 Riempimento: 10
; Tempo di stampa: #P_TIME#
; Filamento utilizzato: #F_AMNT#m #F_WGHT#g
; Costo filamento: #F_COST#
G21 ; valori metrici
G91 ; posizionamento relativo
G1 Z+0.5 F200 ; alza Z
G90 ; posizionamento assoluto
M107 ; ventola off
G28 X0 Y0 ; home x y
G28 Z0 ; home Z
G1 Z16 F6000 ; alza z di 16mm
G92 E0 ; azzera estrusione
G1 F200 E12 ; estrude 12mm
M201 X25000 Y25000 ; Pimp my printer: mm/s^2
M117 Inizio stampa... ; testo su display
;Layer count: 80
;LAYER:0
M107
G0 F2160 X101.15 Y75.79 Z0.20
G1 F2400 E0.00000
