infill deformato
Posted: 23/07/2014, 22:53
by catoplepa
ciao
ho un problema che non so come risolvere il mio infill viene solo un groviglio di filamento
come si vede nella foto qui sotto
https://dl.dropboxusercontent.com/u/845 ... .44.08.jpg
sarebbe un infill 0.2 honeycomb rectilinear
inizia bene il primo layer di infill è corretto ben adeso e con una forma corretta, poi diventa solo un ammasso di filamento
avete consigli?
Re: infill deformato
Posted: 23/07/2014, 23:22
by Amario57
prova a cambiare il tipo di infill o riduci la temperatura
Posted: 23/07/2014, 23:31
by robertozz
Anche a me lo fa e non ho capito se è la ventola o qualche spiffero che fa variare la temperatura dell'estrusore.
Nelle ultime stampe ho messo una copertura provvisoria a coprire un po intorno all'altezza del piatto ma non ho ancora provato superfici abbastanza grandi.
Ogni tanto controllo col calibro qualche centimetro di ABS e non sembra avere variazioni importanti.
Posted: 23/07/2014, 23:55
by catoplepa
attualmente stampo solo pla a 190 gradi... ora cambio tipo di infill e poi provo a mettere 185gradi
Posted: 24/07/2014, 0:52
by gianpaolo
Meglio se "Solid infill every" è impostato a "0". La voce la trovi nella cartella "Print Setting" -> "Infill" -> "Advanced" (dopo essere entrato in "Configure" dalla cartella Slicer)
Posted: 24/07/2014, 11:31
by catoplepa
ciao
riducendo la temperatura a 185 gradi e cambiando l'infill in rectilinear ora vadecisamente meglio
grazie
