Problema prima connessione con PC
Posted: 02/08/2014, 8:57
by guido91
Buongiorno,
ho appena finito di montare la stampante 3Drag v1.2, la collego al alimentatore e fa due lampeggi il led verde poi vado a connetterla al pc ( win 8.1) con IDE arduino 1.0.5 con relativi driver per le porte COM ma non la rileva.
Provo a connettere sulla stessa porta un scheda arduino e la legge subito.
non riesco a capire se il problema è la stampante o il pc.
premetto che ho ricontrollato ogni collegamento 2 volte durante il montaggio.
Re: Problema prima connessione con PC
Posted: 04/08/2014, 16:33
guido91 wrote:Provo a connettere sulla stessa porta un scheda arduino e la legge subito.
In
Strumenti - Tipo di Arduino hai settato "Mega 2560" o qualcosa di simile, per collegare la 3Drag? Che mica sono tutte uguali le schede Arduino...
Posted: 04/08/2014, 19:51
by guido91
Posted: 04/08/2014, 21:18
by Razer
il ponte sul JPROG l'hai inserito?
Posted: 05/08/2014, 19:28
by guido91
si l'ho messo, scusa se dico le cose a pezzi.
ho rifatto un altro check completo della stampante, misurando anche le varie tensioni su componenti della scheda, ma tutto è a posto tranne un driver che va a 0,32vdc quando l'avevo tardato a 0,425. ho provato a rifare la taratura ma i valori vanno da 0 a 0,32 o oltre i 4V. in ogni caso non penso che abbia a che fare con la comunicazione stamante-pc.
Posted: 06/08/2014, 9:49
Sulla scheda controlla soprattutto la presa usb e le sue saldature, ho già letto di utenti a cui ha dato problemi o si è addirittura staccata
Posted: 06/08/2014, 18:16
by guido91
Ciao, la presa è a posto, ma pignolo come sono ho controllato ogni componente e ho trovato FTDI 232 con 2 coppie di piedini unite per errore.
con calma provo a rimediare e provo sperando che abbia fumato.
Grazie mille per l'aiuto.
ti faccio sapere se prende vita o no!
Posted: 06/08/2014, 18:45
by guido91
nulla da fare anche dopo la separazione dei pin la scheda non funziona. provo a sostituire FTDI appena arriva
Posted: 27/08/2014, 13:51
by guido91
Ho sostitito la scheda, ma ha gli stessi pin saldati insieme. l'ho collegata e funziona correttamente, quindi ho sostituito per sicurezza il chip FTDI della vecchia, ricollegata ma nessun segno di vita. dopo vari controlli dei componenti senza aver rilevato imperfezioni, ho ricaricato il programma nel ATmega e Funziona!
