la estampante perde molti passi nell asse x
salva tutti,il prablema della mia estampante è:Perde passi nell asse x,è lenta,non riesco ad estampare.ho cambiato il driver per uno nuovo e tarandolo a .425 come gli altri e funziona lo estesso,ho cambiato la escheda e funziona lo estesso, il motore funziona pero è lento. non capisco cosa è suceso,ho fatto anche un reset ma sempre funziona lo esteso.se qualcuno sa dirmi qualcosa ringrazio molto.
Re: la estampante perde molti passi nell asse x
controlla lo scorrimento del carrello sull'asse X deve essere molto libero , prima di farlo togli la cinghia dal motore ovviamente , poi se hai messo una scheda driver per il motore puoi dare un po tensione in più ma prima di questo occorre che il carrello sia a posto altrimenti non serve a nulla . Poi puoi variare le rampe degli stepper , se il piatto è molto pesante , specie se hai messo un vetro sopra ad accellare tutto serve un po di tempo , sono motori piccolini .
grazie tinow,per la tua risposta ,si ho controllato lo scorrimento del carrelo asse x,ho tolto la cinghia e tutto aposto il carrello si muove senza problemi,probero a dare un po di tensione al driver ma ho paura di bruciarlo ma prima controlero la polegia del motore.non so cosa altro potrei fare.grazie di nuovo
Per fare qualche stampa di prova (magari non una pezzo da 10 oremondey wrote:probero a dare un po di tensione al driver ma ho paura di bruciarlo
sono arrivato fino a 0.5 v , ma ho le alette di raffreddamento e una ventolina che ci soffia sopra , i motori scaldano un po però , ma vado molto veloce a stampare sono sui 150 mm/s o più visto che aumento da Repetier la velocità , sono pezzetti piccoli ma il piatto è pieno , senza perdere uno step su nessun asse , ma ho messo a posto le guide che quasi basta un soffio per farle muovere e ho cambiato i fili del motori , la piattina in dotazione è molto piccola a mio avviso .Ma controlla sempre i parametri di accelerazione , non pensare di andare a 1000 o 9000 come c'è scritto , io più o meno ci andavo prima di mettere lo specchio sul piatto , ma ora mi fermo a 700 o rischio di perdere qualche step
grazie ,ho risolto il problema la polegia del motore x scivolaba e per quelo perdeba tanti passi,la ho messo a posto e problema risolto grazie tonow e popeye .voleva dirte que yo ho messo un vetro di un escaner e va molto bene le estampe si attacano molto bene.
kspettakolo1
- Commento: appassionato di tecnica e disegno 3d
- Compleanno: 21 Jan 1973
- Città: corropoli
- Prov.: te
ciao Tinow...mi posteresti una foto delle impostazioni delle tue accelerazioni? Grazietinow wrote:sono arrivato fino a 0.5 v , ma ho le alette di raffreddamento e una ventolina che ci soffia sopra , i motori scaldano un po però , ma vado molto veloce a stampare sono sui 150 mm/s o più visto che aumento da Repetier la velocità , sono pezzetti piccoli ma il piatto è pieno , senza perdere uno step su nessun asse , ma ho messo a posto le guide che quasi basta un soffio per farle muovere e ho cambiato i fili del motori , la piattina in dotazione è molto piccola a mio avviso .Ma controlla sempre i parametri di accelerazione , non pensare di andare a 1000 o 9000 come c'è scritto , io più o meno ci andavo prima di mettere lo specchio sul piatto , ma ora mi fermo a 700 o rischio di perdere qualche step
