All'avvio della stampa ... Non stampa
Posted: 07/08/2014, 17:09
Salve, ho acquistato una 3d Rag V 1.2 con piatto riscaldato . Si è autoinstallata con Window 7 ho caricato Repetier Host V. 85b ( anche 90a) con Slice3r , e tutto ha funzionato regolarmente con risultati ottimali usando il PLA... poi all'uso del ABS ho rivisto la configurazione del Slice3r modificando alcuni parametri... carico il file stl. connetto la stampante.. provvedo a generare il G-Code ( Slice3r) tutto OK... vado nel pannello controllo manuale e tutti i controlli funzionano - si sposta sull'asse Z , X e Y, regolo la temperatura Ok!, accendo il piatto OK, provvedo ad alzare l'estrusore di 60 mm ad estrudere del filamento Ok.... quindi il controllo manuale funziona egregiamente ... ma quando "avvio la stampa" il risultato è che l'estrusore rimane fisso nel punto dove l'ho lasciato senza operare alla "produzione" dell'oggetto. Nel pannello "Informazione Stampante" si riscontra la stampante e qualche numero di "Linee inviate" e sul pannello "Stato lavoro " risulta - Stampa in corso" l'orario di inizio e di fine qualche numero di linee inviate etc... ma non procede alla stampa effettiva.
Ho reinstallato il Repetier Host in varie versioni, ho tentato modifiche dei parametri su configurazione Slice3r ho rivisto la configurazione del Repertier ... le ho provate tutte senza alcun risultato.
Alcune considerazioni:
Nel pannello G-Code sulla nella barra di "evidenziazione" del processo - in basso- riscontro su tutte le righe :
N. riga .... N. Layer ..... e Estrusore sempre " 0" ... è giusto ?
Quando fermo la stampa appare la nota " Qualche estrusore è ancora acceso ... spegnere? " ( anche se lo spengo dal controllo manuale appare lo stesso!)
HO RISOLTO IL PROBLEMA .... NEL SLICE3R HO IMPOSTATO LA TEMPERATURA DEL PIATTO E DELL'ESTRUSORE PER TUTTI I LAYER A "0" MENTRE NELLA CONFIGURAZIONE DELLA STAMPANTE HO MANTENUTO LA SOLA TEMPERATURA DELL'ESTRUSORE.
GRAZIE A TUTTI
GRAZIE A TUTTI
