Prove di stampa.
Posted: 08/08/2014, 15:41
by SpaceCyborg
Tutto il set di plastiche della Prusa I3, stampato con successo con la 3DRag.
Un pezzo alla volta però. Nozzle 0.3 mm
Re: Prove di stampa.
Posted: 08/08/2014, 16:28
by kspettakolo1
Come ti trovi con l'ugello da 0.3? Ce l'ho anch'io ma non l'ho ancora provato....i pezzi mi sembrano ben fatti
Posted: 08/08/2014, 20:32
by SpaceCyborg
Con l'ugello 0.3 la qualità è molto buona, e non mi si verificano tutta una serie di problemi, tuttavia si perde in velocità, ma se non bisogna stampare molto, perdere velocità in cambio di una qualità superiore è un sacrificio che si può accettare.
Tuttavia, per gestire la cosa bisogna avere più hotends, io ho messo dei connettori Dupont ai capi della resistenza e del sensore, ed ho montato diversi hotends, con i vari ugelli. Scambiare ugello, su un hotend già montato con successo è una operazione rischiosa con l'hotend della 3Drag che già si rompe da solo facilmente.
Io già ne ho distrutti 3 in pochi mesi.
Posted: 09/08/2014, 8:31
by berticus
Ho adottato anche io la soluzione dell' estrusore sostituibile.
Ho montato il secondo originale della 3drag e con mia sorpresa ho notato
Che l'ntc ora viene montata in un foro passante del blocchetto di ottone semplificando
E migliorando di molto sia il montaggio che il posizionamento corretto per la lettura
Della temperatura. Ho inoltre ricoperto tutta la parte hot con mastice rosso per
Guarnizioni. I risultati sono veramente eccellenti! Per il momento stampo solo pla
Ma ho in cantiere un estrusore full metal per nylon e abs totalmente autocostruito (nozzle a parte).
Passare allo 0,3, a mio avviso, e' la normale evoluzione della 3 drag ma... Lo 0,5 rimane insostituibile
Per mille motivi, dal tempo di stampa ai materiali + ostici.
