Problema assurdo asse z
darkakushi
Compleanno: 16 Feb 1985
Città: Castellammare Di Stabia
Post by darkakushi »
Salve a tutti, ho la stampante 3drag 1.2, da poco.
L'ho montata ed è andato tutto apposto...
fino a ieri stampavo normalmente e non avevo problem.
Questo pomeriggio nel tentativo di effettuare una stampa mi rendo conto che l'asse z in sostanza è bloccato.
non legge i comandi di repetier... nel tentativo di escludere problemi alle saldature o altro ho prima controllato la taratura dei driver che era apposto;
poi per scrupolo ho attaccato il motore dell'asse z al quello dell'asse y e viceversa...il motore così si muove anche se solo verso l'alto, l'altro motore attaccato all'asse z non si muove...
Non so più che fare, avete qualche consiglio da darmi.
granelli3d
Occupazione: tecnico cnc
Compleanno: 19 Oct 1983
Città: verbania
Re: Problema assurdo asse z
Post by granelli3d »
Presumo ci sia il driver arrostito della z, a corrente staccata fai la sostituzione, non in tensione altrimenti fai i pop corn!
darkakushi
granelli3d wrote:Presumo ci sia il driver arrostito della z, a corrente staccata fai la sostituzione, non in tensione altrimenti fai i pop corn!
Suppongo tu intenda per arrostito che si è bruciato e quindi per sostituirlo ne devo comprare un altro giusto?
darkakushi
Grazie della dritta li ho scambiati e ora funziona di nuovo l'asse z...grazie
darkakushi
Come nn detto ora nn funziona più estruso re quindi suppongo che sia saltato proprio il driver....
Qualcuno Sa Se posso fare qualcosa per salvarlo ancora? O ne devo solo comprare uno nuovo
granelli3d
Città: verbania
Ottimo!!! Questa prova ci serviva per conferma, niente comprane uno nuovo e butta via quello guasto, costano 10 euro o meno, ocio! Il driver ti è partito perchè hai sicuro uno sforzo meccanico non corretto sulla zeta, verifica che scorra bene la chiocciola sulla vite
darkakushi
granelli3d wrote:Ottimo!!! Questa prova ci serviva per conferma, niente comprane uno nuovo e butta via quello guasto, costano 10 euro o meno, ocio! Il driver ti è partito perchè hai sicuro uno sforzo meccanico non corretto sulla zeta, verifica che scorra bene la chiocciola sulla vite
Devo dire la verità nn mi ha dato mai impressione che ci fosse uno sforzo...gli misi anche un po' di svitol lungo la barra filettata per aiutare il movimento...comunque ricontrollerò magari allento un po' il tutto, non so.
Per i driver dove mi consigli di prenderli se hai qualche link mi faresti un piacere.
Per il resto ti ringrazio davvero.
darkakushi
ahahah hai ragione come ho fatto a non pensarci subito :D
Già che devi cambiare il driver, fossi in te al posto dell'A4988 originale prenderei un DRV8825 regolando Vref=0,7 e raddoppiando nel firmware il valore di STEP_PER_MM (ovvero 5120 invece di 2560):
- 1,4A di corrente erogata al Nema, invece di 1,06A, senza bisogno di ventole e/o dissipatori;
- maggior numero di step per mm di filo estruso, che ti danno un margine di manovra qualora tu in futuro cambiassi la barra filettata con una a un passo più lungo (es.: una TR10x2 invece delle M8x1,25 originale).
I DRV8825 li vende pure FE, anche se forse in giro riesci a trovarli a meno: https://www.futurashop.it/index.php?rou ... ct_id=6334
