Problema bassa tensione ATX
krossk2
Post by krossk2 »
Salve a tutti,
ieri ho montato il miatto MK2B nella mia 3Drag e ho notato che nel momento in cui lo accendo da reptier host, la ventola da 12V che ho montato per raffreddare l'elettronica scende di giri per un problema di bassa tensione. L'ATX in questione è da 400W con un output da 20A @ 12V. Il piatto alimentato con un alimentatore da banco risulta assorbire 7.5A partendo dalla temperatura ambiente. Quando ho fatto queste prove avevo soltanto il piatto acceso, quindi l'assorbimento totale rispetto l'alimentatore era di soli 7.5A. Secondo voi per quale motivo succede questo calo di tensione? Come sarebbe possibile risolvere?
Grazie a tutti in anticipo!
Compleanno: 30 Jan 1992
Re: Problema bassa tensione ATX
Post by aspire92 »
20A li hai usando tutti i fili neri e tutti i fili gialli messi insieme, se usi solo 1 nero e 1 giallo hai si 20A ma in una sezione di filo nella quale non riescono a passare, è come avere un tubo da 100 e uno da 10 per farci passare 100 litri di acqua al secondo...
krossk2
Post by krossk2 »
Si aspire grazie del consiglio ma da buon perito elettronico non avrei mai fatto passare 20A da un solo cavo 26AWG, infatti ne utilizzo 4 coppie che praticamente equivarrebbero ad un 7 AWG che a sua volta equivarrebbe ad un cavo da 10mm^2 che sono più che sufficienti per far passare 240W. Per quanto riguarda i cavi del piatto utilizzo una coppia da 3mm^2 l'uno.
In ogni caso non credo che il problema siano i cavi bensì qualche problema di bilanciamento dell'ATX. Qualcuno ha già avuto lo stesso problema? Se si come avete risolto?
