I perimetri non si attaccano tra loro..
Posted: 26/09/2014, 9:41
by blackfede
Mi capita spesso che i perimetri che la mia stampante disegna non si attacchino tra loro. Ad esempio se stampo un cubo con 3 perimetri e' possibile che io abbia due perimetri che si toccano e il terzo che si sfoglia e posso spostare la parete col dito. Direi che la stampa e' "magra" tuttavia la quantita' di estruso e' mirusata col calibro e nelle mie prove pare giusta. La cosa e' piu' evidente su pezzi con molto "perimetro" (dove Slic3r non capisce peraltro che per me quello e' un "top") e vengono fuori queste cose
Ma piu' in generale ho molte finiture che presentano strani bucherelli o pareti che tra di loro si sfogliano. Ho provato a mettere 1 perimetro solo, nessuno aggiuntivo, riempimenti pieni, 150% di materiale estruso, ma tamponano solo il problema e vanno a peggiorare tutte le parti dove comunque il risultato sarebbe stato buono.
E' slic3r? E' qualche settaggio della macchina? Sono io?
Fede
Re: I perimetri non si attaccano tra loro..
Posted: 26/09/2014, 9:52
A che temperatura estrudi? Hai già provato a variare anche quella?
E la velocità?
Posted: 26/09/2014, 13:32
by Filippo78
Ho avuto lo stesso problema e ora ho risolto, sinceramente non so ancora adesso quale sia stato il problema ma ti dico cosa ho fatto.
-Regolato molto bene l'altezza del piatto di stampa
-pulito l'estrusore
-cambiato bobina
-rallentato molto la velocità del primo layer
-regolato le vref
-regolato i passi per cm dell'estrusore
Hai provato a spampare il brim? A me quello lo stampava bene, gli errori li faceva solo quando stampavo il pezzo.
Posted: 26/09/2014, 15:16
by blackfede
Dopo settimane che smanetto e non appena mi decido a scrivere sul forum incappo in una discussione dul forum dei "bug" di slic3r, dove parlano di mettere al 100% il parametro che riguarda la larghezza di estrusione di stampa dei perimetri. In effetti cambia lo slicing in maniera significativa, dove ad esempio prima mi metteva 3 perimetri che si toccavano tra loro (causando il problema, suppongo) adesso ne mette due separati con infill interno. Ho lanciato stamattina prima di uscire di casa lo stesso pezzo cosi' che posso verificare stasera quando torno.
I consigli che mi date sono piu' o meno tutte le cose che ho provato, me lo porto dietro da un certo numero di bobine, mille regolazioni di temperature, altezzi di piano di ogni tipo. O non centro mai l'alchimia giusta, o potrebbe anche essere un difetto software alla luce di quanto ho verificato questa mattina. Oppure e' solo un altro modo per aggirare un problema meccanico se ce l'ho.
Vi aggiorno!
Fede
Posted: 28/09/2014, 15:16
blackfede wrote:...incappo in una discussione dul forum dei "bug" di slic3r, dove parlano di mettere al 100% il parametro che riguarda la larghezza di estrusione di stampa dei perimetri...
Eh sì, di Slic3r non se ne sente parlare granchè bene, in giro...
Però dalla v.1.0 Repieter Host ha implementato il CuraEngine, di cui leggo commenti molto più positivi. Io non l'ho ancora provato perchè da qualche tempo la mia 3Drag è forzatamente ferma causa trasloco in corso, ma quando ripartirò lo farò certamente con quello.
Posted: 29/09/2014, 14:56
by feldona
ciao,
il problema lo risolvi intervenendo sulla opzione "advanced" di "print setting". nel campo "perimeters" puoi impostare un valore tra 0.35 e 0.2. potrai notare la differenza anche visivamente nella visualizzazione del layer. Attenzione, la modifica di questa impostazione nel campo "infill", modifica sensibilmente e in modo incontrollabile il riempimento. Personalmente e generalmente, io utilizzo solo i campi "perimeters", "solid infill" e "top solid infil" con un valore a 0.2..
feldona
Posted: 30/09/2014, 9:02
by blackfede
feldona wrote:ciao,
feldona
Ciao, nella zona che indichi parliamo di infill dei due parametri perimetri e solid infill. E' sicuramente li che occorre agire e come sottolinei non sull'infill generale che appunto crea solo.. casini.
Mi riferivo a questo post
https://github.com/alexrj/Slic3r/issues/1803 che e' interessante leggere tutto. Le ultime stampe le ho fatte inserendo 100% nei valori che indichi anche se non e' mai chiaro la percentuale di cosa sia... Comunque risolve il problema. Voglio provare anche il valore in mm come mi suggerisci per vedere cosa viene fuori. Grazie mille
