la estampante no funziona quando voglio estampare
Posted: 27/09/2014, 0:36
by mondey5
ciao tutti,se a qualcuno le è sucesso le quiedo di darmi una mano.gli asse x,y,z.quando faccio lo slicing funzionano bene, ma quando voglio estampare solo si muove l'asse x un pò e si ferma non fa più.ho cambiato i motori,verificato i fili anche i fine di carrera ma segue l'stesso,ho cambiato idriver e fa l'stesso.ho cambiato la escheda e segue uguale non sò si è un problema de slicer o repetier host,grazie per tutte le risposte.
Re: la estampante no funziona quando voglio estampare
Posted: 28/09/2014, 15:04
Mi pare di capire che hai cambiato parecchi pezzi a casaccio, senza aver prima individuato il problema...
Cominciamo dal principio: coi comandi manuali i motori si muovono? In entrambe le direzioni? I fine corsa sono regolati bene?
Posted: 29/09/2014, 11:53
by SpaceCyborg
Forse ti sei dimenticato di tarare/regolare i drivers.
Posted: 29/09/2014, 15:49
by mondey5
buon giorno,si,coi comandi vanno avanti e indietro i motori,i driver son ben tarati,quando faccio lo slicing funziona tutto, ma quando avvio per estampare solo si muove un pò el asse ,x,e si ferma e non riesco a trovare il problema.
Posted: 29/09/2014, 16:04
by SpaceCyborg
Forse il filo dell'alimentatore non è attaccato bene, intendo quello che dalla presa va nell'alimentatore/trasformatore.
Posted: 29/09/2014, 16:28
by mondey5
lo ho appenna verificato e va bene,adsso debo verificare i conettori dei motori.grazie
Posted: 29/09/2014, 16:34
by mondey5
Posted: 29/09/2014, 16:44
mondey5 wrote:buon giorno,si,coi comandi vanno avanti e indietro i motori,i driver son ben tarati,quando faccio lo slicing funziona tutto, ma quando avvio per estampare solo si muove un pò el asse ,x,e si ferma e non riesco a trovare il problema.
Se coi comandi manuali i motori si muovono correttamente, direi che il problema delle stampe che non si avviano non può essere dovuto ai loro connettori.
Quando accendi la stampante, che temperature leggi del piatto e dell'estrusore?
Se li accendi coi comandi manuali riesci a scaldarli?
Posted: 06/10/2014, 19:36
by mondey5
buona sera escusate adesso que ho un pò di tempo,ho risolto il problema,e adesso posso estampare.ilproblema era il hot era in corto mi sono acorto scollegandolo ho provato ad estampare e la risposta era l'stessa con o senza hot.lo ho cambiato e probleme risolto.grazie a tutti.
