Problema con l’asse Z e finecorsa Z
Posted: 27/09/2014, 18:52
by christiank79
Salve,
ho modificato l’asse Z (come vedi nella foto) https://imageshack.com/i/pbzSzwoij e ho regolato la lunga vite per il finecorsa asse Z https://imageshack.com/i/f0covpbEj,ma si è fermato qui (vedi foto) https://imageshack.com/i/iqZMRHr3j.Il motore dell'estrusore non si avvia.Ho controllato se i cavi sono collegati correttamente e sono ben collegati.Perchè non si avvia il motore dell'estrusore? Che cosa devo fare? Qualche consiglio?Grazie.
Re: Problema con l’asse Z e finecorsa Z
Posted: 28/09/2014, 12:46
by catoplepa
ciao il motore dell'estrusore non ha rapporti con il finecorsa Z e si muove solo quando l'Hotend è arrivato in prossimità alla temperatura impostata
in repetie host... verifica che l'hotend arrivi in temperatura e poi prova a estrudere col tasto estrudi in controlli manuali
Posted: 28/09/2014, 15:08
Il motore dell'estrusore non gira, finchè l'hotend non raggiunge la temperatura minima impostata nel firmware.
Se invece la temperatura è ok prova a collegare lo spinotto del motore E a un'altra presa, sulla scheda, così vedi se il problema è proprio lui o qualcos'altro.
Posted: 29/09/2014, 18:16
by christiank79
popeye wrote:Il motore dell'estrusore non gira, finchè l'hotend non raggiunge la temperatura minima impostata nel firmware.
Dove devo impostare la temperatura minima per hotend nel firmware? Ho provato a cambiare lo spinotto del motore E con lo spinotto del motore Z al posto dello spinotto motore E, ho provato a premere la freccia Z in su (↑),non si muove per niente,però manualmente muovendo la ruota estrude la PLA senza senza programma Repetier-Host versione 0.84.La temperatura dell’estrusore impostata con repetier-host è 190 °C.Devo aumentare la temperatura a 210°C?L’estrusore nella foto https://imageshack.com/i/iqZMRHr3j non mi raggiunge la distanza di 0,25 mm dal piatto.Come devo calibrare l'estrusore? Che cosa devo fare? Le impostazioni avanzate per Slic3r versione 0.91,quali impostazioni devo impostare per 3Drag?Grazie.
Posted: 30/09/2014, 9:31
christiank79 wrote:Dove devo impostare la temperatura minima per hotend nel firmware?
No, è già impostata di default. Volevo solo essere sicuro che tu scaldassi l'hotend prima di provare a estrudere... :D
christiank79 wrote:Ho provato a cambiare lo spinotto del motore E con lo spinotto del motore Z al posto dello spinotto motore E, ho provato a premere la freccia Z in su (↑),non si muove per niente
Quindi, in pratica, il motore E non gira neanche quando collegato allo spinotto di Z, che siamo sicuri sia a posto perchè il motore Z collegato allo spinotto Z funziona? In questo caso, molto probabilmente hai un problema sul cavo del motore E (verifica tutte le saldature) oppure è proprio il motore bruciato...ma è più facile la prima!
christiank79 wrote:però manualmente muovendo la ruota estrude la PLA senza senza programma Repetier-Host versione 0.84.La temperatura dell’estrusore impostata con repetier-host è 190 °C.Devo aumentare la temperatura a 210°C?
Beh certo, se l'hotend è caldo e spingi il filo di PLA, anche a mano, lo scioglie.
Per la temperatura ideale conviene che fai un pò di prove tra 180° e 200° perchè non è mai uguale da stampante a stampante (il termistore può essere più o meno preciso), e cambia un pò anche in base alla forma del pezzo che devi stampare e al PLA che stai usando (marca, colore).
christiank79 wrote:L’estrusore nella foto https://imageshack.com/i/iqZMRHr3j non mi raggiunge la distanza di 0,25 mm dal piatto.Come devo calibrare l'estrusore? Che cosa devo fare?
http://3dprint.elettronicain.it/regolaz ... e-corsa-z/
christiank79 wrote:Le impostazioni avanzate per Slic3r versione 0.91,quali impostazioni devo impostare per 3Drag?Grazie.
Per impostare Slic3r puoi partire importando i file .ini pubblicati su K8200, eventualmente installa direttamente la versione brandizzata di Repieter Host che ha già tutto configurato ad hoc:
http://www.k8200.eu/support/downloads/
oppure scopiazzi tra i vecchi post pubblicati in questo forum:
viewtopic.php?f=67&t=65435
https://www.dropbox.com/sh/1d53ko67jll0j3o/oKo86JDcan
Posted: 30/09/2014, 11:28
by christiank79
Grazie.
