problema estrusore
Posted: 07/10/2014, 19:13
by olao
ciao a tutti
ho problema con estrusore originale, in pratica il filamento fuso invece di uscire il foro del nozzle esce dalla guida in ptfe, ho provato a pulire sia il nozzle originale che usarne uno nuovo ma dopo pochi cm si tappa ed il pla esce da sopra come si può vedere dalla foto.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater
Re: problema estrusore
Posted: 07/10/2014, 20:41
by mondey5
abassa la temperatura,ma prima debi pulire di nuovo il estrusore.
Posted: 08/10/2014, 17:52
by olao
grazie, stampo a 200 il pla credi che sia troppo alta? a quanto mi consigli di stampare?
l'estrusore che vedi è nuovo credi che si sia già intasato dopo pochi cm di estrusione?
Posted: 09/10/2014, 9:15
200° per il PLA possono andare bene, o comunque il tuo problema non penso sia quello.
Sei sicuro di avere serrato bene tutte le parti dell'hotend? E che non ci siano crepe o filetti smangiati?
Perchè quando spingi il PLA fuso verso il nozzle si crea una pressione, e se in alto trova una strada più facile di quel buchino da 0,5mm se ne va di là!
